Lame de scie latérale DREMEL® Moto-Saw (MS50) 5 pièces
10.10 CHF*PVC TTC
Scies
Scies
La lame de scie permet des découpes plus longues, normalement limitées par la profondeur de l'outil. En termes de caractéristiques techniques, cette lame est identique à la lame universelle MS51, sauf que le haut et le bas sont tournés à 90 degrés. Cette rotation permet de pénétrer latéralement dans le matériau par la gauche ou par la droite, donnant ainsi des découpes techniquement infinies.
  • Idéal pour réaliser des coupes droites et courbes dans de grandes pièces
  • Pour une utilisation dans le bois, le plastique, la mousse, la moquette et autres matériaux souples
  • La conception unique de la lame à extrémité pincée permet des changements de lame rapides et sans outil.
Voir toutes les variantes
10.10 CHF*
Bois parquets
Aggloméré
Panneau de fibres
Contreplaqué
Bois tendre
Bois dur
Plastique
Contenu emballage
Prix
2615MS50JA
5 pièces
10.10 CHF*
2608846431
1 pièce
15.10 CHF*
Lame à bois DREMEL® Blueprint (CS500)
  • Votre outil de référence pour la découpe du bois
2608846430
1 pièce
15.10 CHF*
Lame multi-matériaux DREMEL® Blueprint (CS600)
  • Une solution simple pour la découpe de multiples matériaux
2608847811
1 pièce
DREMEL® Blueprint wood fine finish blade (CS900)
  • Your go to blade for smooth, clean, fine finish wood cuts.
2615MS51JA
5 pièces
8.40 CHF*
Lame de scie standard pour bois DREMEL® Moto-Saw (MS51) 5 pièces
2615MS52JA
5 pièces
8.40 CHF*
Lame de scie précise pour bois DREMEL® Moto-Saw (MS52) 5 pièces
2615MS53JA
5 pièces
8.40 CHF*
Lame de scie pour métaux DREMEL® Moto-Saw (MS53) 5 pièces
4,0 mm
Longueur totale
100 mm
Profondeur de coupe
12 mm
Dents par centimètre
6
Épaisseur de lame
0.4 mm
Largeur de lame
2.5 mm
Hauteur
100,0 mm
5
5
Scies
Scie à chantourner Dremel® Moto-saw (MS20-1/5)
8710364062812
2615MS50JA
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1 cm
  • Hauteur de l'emballage, 16 cm
  • Profondeur de l'emballage, 6.5 cm
