Scies
Lame multi-matériaux DREMEL® Blueprint (CS600)
Scies
Une solution simple pour la découpe de multiples matériaux
- Permet de découper sans effort du bois, des stratifiés, des plastiques et des métaux non ferreux.
- Conçue pour la station de sciage mobile et la scie compacte Dremel Blueprint.
- Les mises en carbure permettent d’effectuer des coupes nettes et confèrent à la lame une grande longévité.
Lame de scie multi-matériaux
Permet d’effectuer sans effort des découpes dans du bois, des stratifiés, des plastiques et même des métaux non ferreux (aluminium et cuivre). La lame multi-matériaux est conçue pour découper de multiples matériaux avec précision et facilité. Elle rend la station de sciage mobile Dremel Blueprint et la scie compacte Dremel extrêmement polyvalentes.
Une grande polyvalence pour chaque projet
Conçue pour découper sans effort du bois, des stratifiés, des plastiques et des métaux non ferreux. Quel que soit le projet, cette lame est la solution parfaite pour des découpes fluides et sans tracas.
Compatibilité Blueprint
Conçue spécifiquement pour la station de sciage mobile et la scie compacte Dremel Blueprint, cette lame s’adapte parfaitement, vous garantissant des performances optimales. Son intégration parfaite signifie que vous pouvez vous concentrer sur votre projet plutôt que de vous soucier de problèmes de compatibilité.
Du carbure pour des découpes nettes
Équipée de pointes en carbure, cette lame assure des découpes nettes et précises à chaque fois. La durabilité du carbure prolonge non seulement la durée de vie de la lame, mais maintient également son tranchant.
- Une solution simple pour la découpe de multiples matériaux
Lame à bois DREMEL® Blueprint (CS500)
- Votre outil de référence pour la découpe du bois
Scies
- Longueur de l'emballage, 5 cm
- Hauteur de l'emballage, 160 cm
- Profondeur de l'emballage, 115 cm
- Poids, 0,07 kg
