Pinces de serrage / Mandrins / Divers
Mandrin (401-3) 3 pièces
Mandrin pour fixer différents accessoires de nettoyage et polissage
- Conçu principalement pour une utilisation avec les disques polisseurs en feutre Dremel 414, 422 et 429.
- Facile à utiliser
- Tige (3,2 mm) avec vis fendue à l’extrémité supérieure pour fixer les disques et accessoires.
4.80 CHF*
tr/min
Une tige facile d’emploi (3,2 mm) avec vis fendue à l’extrémité supérieure pour fixer les disques et accessoires. Conçu principalement pour une utilisation avec les disques polisseurs en feutre 414, 422 et 429.
Contenu emballage
Prix
26150401JA
3 pièces
4.80 CHF*
- Mandrin pour fixer différents accessoires de nettoyage et polissage
Référence26150401JA
Code EAN8710364045068
2615S402JB
1 pièce
12.10 CHF*
Mandrin EZ SpeedClic (SC402)
Référence2615S402JB
Code EAN8710364042838
26150402JA
4 pièces
8.10 CHF*
Mandrin (402-4) 4 pièces
- Mandrin pour outil multi-usage Dremel permettant de fixer différents accessoires
Référence26150402JA
Code EAN8710364045198
2615448532
1 pièce
12.00 CHF*
Pince (3,2 mm) comprenant un écrou de blocage (4485)
- Pour un meilleur maintien des accessoires sur nos outils multi-usage
Référence2615448532
Code EAN8710364007592
2615448632
1 pièce
13.50 CHF*
Mandrin universel (0,8-3,2 mm) (4486)
- Permet des changements d’accessoires faciles, rapides et sans clé
Référence2615448632
Code EAN8710364012978
Diamètre de la queue
Longueur de l'accessoire
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
6,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
6,0 mm
Hauteur
32,0 mm
3
3
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364045068
26150401JA
Référence26150401JA
Détails de la fourniture- 3 pcs
- Longueur de l'emballage, 1.3 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
