Pinces de serrage / Mandrins / Divers
Accessoires système EZ SpeedClic
Mandrin EZ SpeedClic (SC402)
Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6 fois plus vite qu’un mandrin standard.
- Premier système breveté de ce type
- Le système breveté EZ Speedclic permet un changement d’accessoire six fois plus rapide qu’avec un mandrin standard sans avoir besoin d’une vis
- Compatible avec tous les outils multi-usage Dremel
tr/min
Lampe (LM1)
- La lampe permet de travailler avec plus de précision en assurant une visibilité optimale de la zone de travail.
DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC411) 6 pièces
- Disques faciles à changer pour le ponçage de surfaces planes et de chants, par ex. sur du bois
DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC413) 6 pièces
Mandrin (401-3) 3 pièces
- Mandrin pour fixer différents accessoires de nettoyage et polissage
Mandrin (402-4) 4 pièces
- Mandrin pour outil multi-usage Dremel permettant de fixer différents accessoires
Outils multi-usage
Bricolage
- Longueur de l'emballage, 1.3 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
