Pinces de serrage / Mandrins / Divers
Mandrin universel (0,8-3,2 mm) (4486)
Permet des changements d’accessoires faciles, rapides et sans clé
- Plus besoin de pince de serrage et de clé lors des changements d’accessoires Dremel
- Accepte tous les forets avec queue de 0,8-3,2 mm
- Peut être utilisé avec l’adaptation arbre flexible (225) et l’adaptation renvoi d’angle (575)
13.50 CHF*
tr/min
Pour des changements d’accessoires sans clé. Le mandrin automatique maintient les accessoires en place sans avoir à utiliser de pince de serrage et permet de changer d’accessoire rapidement et facilement sans aucune clé. Idéal pour les projets qui obligent à changer fréquemment d’accessoires. Accepte tous les forets avec queue de 0,8-3,2 mm.
Contenu emballage
Prix
2615448632
1 pièce
13.50 CHF*
- Permet des changements d’accessoires faciles, rapides et sans clé
Référence2615448632
Code EAN8710364012978
26150401JA
3 pièces
4.80 CHF*
Mandrin (401-3) 3 pièces
- Mandrin pour fixer différents accessoires de nettoyage et polissage
Référence26150401JA
Code EAN8710364045068
26150402JA
4 pièces
8.10 CHF*
Mandrin (402-4) 4 pièces
- Mandrin pour outil multi-usage Dremel permettant de fixer différents accessoires
Référence26150402JA
Code EAN8710364045198
2615S402JB
1 pièce
12.10 CHF*
Mandrin EZ SpeedClic (SC402)
Référence2615S402JB
Code EAN8710364042838
2615448532
1 pièce
12.00 CHF*
Pince (3,2 mm) comprenant un écrou de blocage (4485)
- Pour un meilleur maintien des accessoires sur nos outils multi-usage
Référence2615448532
Code EAN8710364007592
Forme
Mandrin
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Utilisation
Pour un changement rapide et facile des accessoires sans utiliser de pinces porte-embout.
15,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
15,0 mm
Hauteur
22,0 mm
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364012978
2615448632
Référence2615448632
Détails de la fourniture- 1x Dremel 4486 Multi-Chuck (0.8-3.2 mm)
- Longueur de l'emballage, 1.3 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
