Pinces de serrage / Mandrins / Divers
Dremel (4486)
Permet des changements d’accessoires faciles, rapides et sans clé
Plus besoin de pince de serrage et de clé lors des changements d’accessoires Dremel
Accepte tous les forets avec queue de 0,8-3,2 mm
Peut être utilisé avec l’adaptation arbre flexible (225) et l’adaptation renvoi d’angle (575)
1 mandrin universel Dremel
Description du produit
Pour des changements d’accessoires sans clé. Le mandrin automatique maintient les accessoires en place sans avoir à utiliser de pince de serrage et permet de changer d’accessoire rapidement et facilement sans aucune clé. Idéal pour les projets qui obligent à changer fréquemment d’accessoires. Accepte tous les forets avec queue de 0,8-3,2 mm.
Caractéristiques techniques de Mandrin universel (0,8-3,2 mm) (4486)
- tr/min
Forme
Mandrin
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Utilisation
Pour un changement rapide et facile des accessoires sans utiliser de pinces porte-embout.
15,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
15,0 mm
Hauteur
22,0 mm
Outils multi-usage
2615448632
8710364012978
Contenu du coffret : Mandrin universel (0,8-3,2 mm) (4486)
1x Dremel 4486 Multi-Chuck (0.8-3.2 mm)
Longueur de l'emballage, 1.3 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615448632
8710364012978
8710364012978
