Meulage / Affûtage
Dremel (8193)
Meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Pour affûter, ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures des moules métalliques, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille.
Comment l’utiliser ?
Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l’accessoire.
Matériaux compatibles :
Les meules oranges sont conçues pour les métaux ferreux notamment l’acier inoxydable et pour l’aluminium, le laiton et le cuivre.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Aluminium : 15.000
Laiton : 15.000
Cuivre : 15.000
Caractéristiques techniques de Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 15,9 mm (8193)
- Tuyaux métalliques
- Tôles
- Aluminium
- Métal tendre
- Laiton
- Acier durci
- Or
- Argent
- Acier inoxydable
- Fonte
- Cuivre
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
15,9 mm
Longueur de l'accessoire
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
20,0 mm
20,0 mm
Hauteur
Outils multi-usage
26158193JA
8710364044917
Contenu du coffret : Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 15,9 mm (8193)
Longueur de l'emballage, 3.5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26158193JA
8710364044917
8710364044917
