Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 4,8 mm (8153-3) 3 pièces
7.10 CHF*PVC TTC
Meulage / Affûtage
Meulage / Affûtage
Plus petite meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium.
  • Idéal pour affûter, ébavurer et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable
  • Utilisation sur les métaux, la fonte, les soudures, les rivets, la rouille
  • Un accessoire rotatif abrasif industriel de haute qualité
7.10 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour l’affûtage, l’ébarbage et le meulage généraliste de la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures lors du moulage de métaux, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille. Pointe fabriquée à partir d’oxyde d’aluminium pour un meulage de précision et une meilleure durabilité.
Comment l’utiliser ?
Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l’accessoire. Pointe compatible avec les outils multi-usages Dremel et les autres outils multi-usages avec tige de 3,2 mm. Vous pouvez lui redonner sa forme originale et la nettoyer à l’aide d’une pierre à aiguiser. Choisissez une meule adaptée au projet. La meilleure façon de trouver la bonne meule est de l’essayer sur des chutes de matériau. En règle générale, les meules plates conviennent mieux aux surfaces planes et les pierres courbes aux surfaces complexes.
Sur quels matériaux l’utiliser ?
Convient pour les matériaux ferreux et métalliques tels que l’acier inoxydable, l’aluminium, le laiton et le cuivre.
Vitesses recommandées
Aluminium : 20.000 - 30.000 tr/min Laiton : 20.000 - 30.000 tr/min Cuivre : 20.000 - 30.000 tr/min
Contenu emballage
Prix
26158153JA
3 pièces
7.10 CHF*
  • Plus petite meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium.
26150932JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (932-3) 3 pièces
  • Meule cylindrique de taille moyenne. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150953JA
3 pièces
7.20 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 6,4 mm (953-3) 3 pièces
  • Petite meule de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150952JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (952-3) 3 pièces
  • Meule de taille moyenne de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150997JA
3 pièces
7.80 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 3,4 mm (997-3) 3 pièces
  • Plus petite meule de forme conique en oxyde d’aluminium, avec extrémité plate pour rectifier les matériaux tels que les métaux.
26158193JA
2 pièces
6.00 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 15,9 mm (8193-2) 2 pièces
  • Meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
2615821532
1 pièce
2.70 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 25,4 mm (8215)
  • Meule fine de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
4,8 mm
Longueur de l'accessoire
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
6,0 mm
6,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
25.000 tr/min
3
3
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364044931
26158153JA
Dremel accessoire 8153_Aluminum meule en oxyde 4,8mm
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 2 cm
