Meulage / Affûtage
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 4,8 mm (8153)
Plus petite meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Pour l’affûtage, l’ébarbage et le meulage généraliste de la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures lors du moulage de métaux, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille. Pointe fabriquée à partir d’oxyde d’aluminium pour un meulage de précision et une meilleure durabilité.
Comment l’utiliser ?
Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l’accessoire. Pointe compatible avec les outils multi-usages Dremel et les autres outils multi-usages avec tige de 3,2 mm. Vous pouvez lui redonner sa forme originale et la nettoyer à l’aide d’une pierre à aiguiser. Choisissez une meule adaptée au projet. La meilleure façon de trouver la bonne meule est de l’essayer sur des chutes de matériau. En règle générale, les meules plates conviennent mieux aux surfaces planes et les pierres courbes aux surfaces complexes.
Sur quels matériaux l’utiliser ?
Convient pour les matériaux ferreux et métalliques tels que l’acier inoxydable, l’aluminium, le laiton et le cuivre.
Vitesses recommandées
Aluminium : 20.000 - 30.000 tr/min
Laiton : 20.000 - 30.000 tr/min
Cuivre : 20.000 - 30.000 tr/min
Caractéristiques techniques de Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 4,8 mm (8153)
- Tuyaux métalliques
- Tôles
- Aluminium
- Métal tendre
- Laiton
- Acier durci
- Or
- Argent
- Acier inoxydable
- Fonte
- Cuivre
- tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
4,8 mm
Longueur de l'accessoire
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
6,0 mm
6,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
25.000 tr/min
Outils multi-usage
26158153JA
8710364044931
Contenu du coffret : Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 4,8 mm (8153)
Longueur de l'emballage, 2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26158153JA
8710364044931
8710364044931
