Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 6,4 mm (953) 3 pièces
7.20 CHF*PVC TTC
Meulage / Affûtage
Meulage / Affûtage
Petite meule de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
  • Idéal pour affûter, ébavurer et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable
  • Pour une utilisation sur les métaux, la fonte, les soudures, les rivets, la rouille
  • Spécialement conçue pour travailler sur les surfaces planes et coniques
7.20 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour affûter, ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures des moules métalliques, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille.
Comment l’utiliser ?
Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l’accessoire.
Matériaux compatibles :
Les meules oranges sont conçues pour les métaux ferreux notamment l’acier inoxydable et pour l’aluminium, le laiton et le cuivre.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Aluminium : 15.000 Laiton 15000 Cuivre 15000
Contenu emballage
Prix
26150953JA
3 pièces
7.20 CHF*
  • Petite meule de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150932JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (932) 3 pièces
  • Meule cylindrique de taille moyenne. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150952JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (952) 3 pièces
  • Meule de taille moyenne de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26158153JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 4,8 mm (8153) 3 pièces
  • Plus petite meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium.
26150997JA
3 pièces
7.80 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 3,4 mm (997) 3 pièces
  • Plus petite meule de forme conique en oxyde d’aluminium, avec extrémité plate pour rectifier les matériaux tels que les métaux.
26158193JA
2 pièces
6.00 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 15,9 mm (8193) 2 pièces
  • Meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
2615821532
1 pièce
2.70 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 25,4 mm (8215)
  • Meule fine de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Longueur de l'accessoire
40,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Petit cône
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
6,0 mm
6,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
25.000 tr/min
3
3
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364044900
26150953JA
Dremel accessoire 953_Aluminum meule en oxyde 6,4mm
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1 cm
