Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (952-3) 3 pièces
7.10 CHF*PVC TTC
Meulage / Affûtage
Meulage / Affûtage
Meule de taille moyenne de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
  • Idéal pour façonner, lisser, affûter, ébavurer, éliminer la rouille et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable
  • Peut être utilisé pour de nombreuses applications, y compris l’affûtage des lames de tondeuse à gazon et d’autres outils de coupe, le meulage de pointes ou d’arêtes tranchantes sur le métal et l’élimination de la rouille
  • Parfait pour les matériaux en métaux ferreux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium, le laiton et le cuivre
7.10 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour affûter, ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures des moules métalliques, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille.
Comment l’utiliser ?
Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l’accessoire.
Matériaux compatibles :
Les meules oranges sont conçues pour les métaux ferreux notamment l’acier inoxydable et pour l’aluminium, le laiton et le cuivre.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Aluminium : 15.000 Laiton 15000 Cuivre 15000
Contenu emballage
Prix
26150952JA
3 pièces
7.10 CHF*
  • Meule de taille moyenne de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26158153JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 4,8 mm (8153-3) 3 pièces
  • Plus petite meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium.
26158193JA
2 pièces
6.00 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 15,9 mm (8193-2) 2 pièces
  • Meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
2615821532
1 pièce
2.70 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 25,4 mm (8215)
  • Meule fine de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
26150932JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (932-3) 3 pièces
  • Meule cylindrique de taille moyenne. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150953JA
3 pièces
7.20 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 6,4 mm (953-3) 3 pièces
  • Petite meule de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150997JA
3 pièces
7.80 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 3,4 mm (997-3) 3 pièces
  • Plus petite meule de forme conique en oxyde d’aluminium, avec extrémité plate pour rectifier les matériaux tels que les métaux.
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
9,5 mm
Longueur de l'accessoire
40,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Grand cône
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
10,0 mm
10,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
25.000 tr/min
3
3
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364044894
26150952JA
3 meules à rectifier en oxyde d'aluminium ; 9,5 mm (952)
Détails de la fourniture
  • 1 pièce
  • Longueur de l'emballage, 2 cm
