Meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse 4 mm (453)
7.50 CHF*PVC TTC
Meulage / Affûtage
Meulage / Affûtage
Plus petite meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Ne requiert pas de cale
  • Un abrasif affûté avec précision conçu pour un usage prolongé
  • Pour l’affûtage rapide et facile des chaînes de tronçonneuses
7.50 CHF*
Chaîne de tronçonneuse
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Affûtage des dents de la chaîne.
Comment l’utiliser ?
Pour l’affûtage d’une chaîne de tronçonneuse, commencez par affûter toutes les dents orientées dans une direction puis, en laissant la tronçonneuse dans la même position, alignez l’outil avec la seconde marque 30° et affûtez les dents orientées dans la direction opposée. Essayez toujours d’effectuer deux ou trois passes pour chaque dent. Pour des résultats parfaits, utilisez les cales. Elles font en sorte que les meules rose et orange ne touchent pas l’adaptation en cours d’utilisation. Pour la meule de plus grand diamètre (couleur rose), utilisez les deux cales. Pour la meule de diamètre moyen (couleur orange), utilisez une cale. La meule bleue et la meule grise ne requièrent aucune cale.
Matériaux compatibles :
Chaînes de tronçonneuse.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Chaîne de tronçonneuse 30.000
Contenu emballage
Prix
26150453JA
1 pièce
7.50 CHF*
  • Plus petite meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Ne requiert pas de cale
26150454JA
1 pièce
7.70 CHF*
  • Deuxième plus grande meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Requiert une cale
26150455JA
1 pièce
7.60 CHF*
  • Plus grande meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Requiert l’utilisation des deux cales
26150457JA
1 pièce
7.70 CHF*
  • Deuxième plus petite meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne.
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
4,0 mm
Longueur de l'accessoire
45,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
4,0 mm
4,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
30.000 tr/min
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364044986
26150453JA
Dremel accessoire 453_Chainsaw affûtage sur tige 4 mm
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1 cm
