Outil multifonction DREMEL® Blueprint (MM12V-S1)
126.30 CHF*PVC TTC
Blueprint
Outils oscillants
Blueprint
Outils oscillants
Le plus puissant des multi-tâches
  • Outil multi-usage sans-fil 12V vous permettant de couper, gratter, poncer et enlever du coulis avec un changement de lame rapide.
  • Il vous suffit de sélectionner le type de projet et de laisser l’outil régler la vitesse pour vous.
  • Écran rétroéclairé par LED pour une utilisation facile en cas de faible luminosité.
126.30 CHF*
Dites adieu aux multiples outils et bonjour aux multiples projets ! Cet outil ergonomique est incontournable pour tous les bricoleurs, que ce soit les propriétaires, les locataires,et les amateurs de décoration. Ce super-héros multi-tâches vous permet de passer de la coupe au grattage, au ponçage et à l’enlèvement de joints sans effort grâce au système de changement d’accessoire facile. Son moteur sans charbon offre plus d’autonomie, plus de puissance et plus de résistance, tandis que la liberté du sans-fil et les vibrations réduites garantissent une maîtrise et un confort exceptionnels pour chaque projet.
Une technologie intelligente
Trouvez le bon équilibre entre vitesse et précision grâce au sélecteur d’application intuitif qui vous permet de choisir facilement votre type de projet et de définir automatiquement la plage de vitesses idéale pour vous. L’écran rétroéclairé par LED vous permet de trouver et de sélectionner facilement les options, même en cas de faible luminosité. Cet outil multi-tâches est doté d’une jauge de batterie qui vous permet toujours de savoir quand votre outil a besoin d’être rechargé.
Support tout inclus
Le kit comprend 1 batterie 12V, 1 chargeur, 6 abrasifs, 1 plateau de ponçage, 1 spatule et 1 lame de coupe - tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer immédiatement dans une multitude de projets.
Le confort d’une multi-plateforme
L’outil est entièrement compatible avec les accessoires Bosch Starlock et les batteries Bosch Professional 12V, vous donnant accès à une plus large gamme d’accessoires et une flexibilité optimale .
Système Dremel Blueprint
Fait partie du système d'outils de bricolage polyvalent et facile à utiliser de Dremel, conçue pour ceux qui aiment la liberté de réaliser plus de projets avec moins d'outils.
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1 h
Poids
0,790 kg
30.5 cm
6 cm
Profondeur
9 cm
7.000 20.000 tr/min
Vitesse variable
7.000 - 20.000 tr/min
Technologie de la batterie
Angle d'oscilllation
3,2 °
Réglage de la vitesse
Vitesse variable
Quick Lock
Niveau de pression acoustique
88 dB(A)
96 dB(A)
Vibrations
2 ± 1,5 m/s²
Sans charbon
4053423841077
F013CM12JA
Informations réglementaires
Dremel Blueprint MM12V - Image du produit
Détails de la fourniture
  • Outil oscillant MM12V
  • Batterie 12 V / 2,0 Ah
  • Chargeur rapide Dremel
  • 1 accessoire de découpe
  • 1 accessoire de grattage
  • 1 plateau de ponçage
  • 6 abrasifs (2x60gr, 2x120gr, 2x240gr)
  • Mode d'emploi
  • Longueur de l'emballage, 35.3 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 7 cm
  • Poids, 1,76 kg
