Perceuse multifonction DREMEL® Blueprint (DD12V-S1)
126.00 CHF*PVC TTC
Perceuses
Blueprint
Perceuses
Blueprint
Trois outils réunis en une perceuse compacte, facile à utiliser.
  • Moteur sans charbon qui offre une puissance durable dans un format compact.
  • Laser à ligne adhésif avec niveau à bulle à 2 voies.
  • Détecteur de montants intégré pour localiser facilement les montants dans les murs.
126.00 CHF*
Perceuse multi-fonction Dremel Blueprint
Conçu pour faciliter les tâches de bricolage grâce à sa base de perçage, cet outil compact et pratique comprend également un laser amovible avec détecteur de montants intégré et niveau à bulle. Conçue de manière ergonomique, la perceuse multi-fonction Dremel Blueprint est facile à utiliser, ce qui la rend parfaite pour accrocher des œuvres aux murs d'une galerie, monter des étagères ou réparer des objets dans la maison.
Perceuse compacte 12 V
Réalisez des petits et grands projets de suspension, de montage et de fixation avec une alimentation sans charbon 12 V.
Laser à ligne amovible avec niveau à bulle à 2 voies
Alignez facilement vos projets encore et encore avec le laser détachable et le mastic de montage réutilisable. Que vous accrochiez des œuvres d'art ou que vous installiez un mur de galerie, le laser vous guide à chaque étape du processus. Pour ceux qui recherchent la perfection, notre laser à ligne détachable est doté d'un niveau à bulle pour vous assurer que tout ce que vous installez est droit.
Ne jamais percer au hasard. Le détecteur de montants intégré facilite plus que jamais l'accrochage d'œuvres aux murs d'une galerie, le montage des étagères ou l'installation des téléviseurs.
Puissance 12 V rechargeable
Votre source d'alimentation sans fil pratique pour les outils électro-portatifs Dremel Blueprint.
Système Dremel Blueprint
Fait partie du système d'outils de bricolage polyvalent et facile à utiliser de Dremel, conçue pour ceux qui aiment la liberté de réaliser plus de projets avec moins d'outils.
X marque l'emplacement ​Percer en toute sécurité. Détectez avant de percer grâce au détecteur intégré. Tournez l'outil, calibrez, déplacez et marquez ! ​
Focus laser​ Alignement précis pour tous vos projets grâce au laser détachable. Utilisez votre niveau dans chaque pièce avec une pastille adhésive réutilisable.
Soyez toujours prêt​ La jauge de la batterie à LED vous permet de savoir quand il est temps de recharger.​
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1 h
Poids
0,850 kg
21.9 cm
15.7 cm
Profondeur
5.75 cm
0 - 800 tr/min
Vitesse variable
0 - 800 tr/min
Technologie de la batterie
Taille porte embout
0 mm
Réglage du couple
20+1
Profondeur de détection max
15.8 mm
Classe de laser
2
Tension de la batterie du laser
3,7V
Technologie de la batterie du laser
Réglage de la vitesse
Vitesse variable
Niveau de pression acoustique
70 dB(A)
Vibrations
1 ± 1,5 m/s²
Sans charbon
4053423304176
F013DD12JA
Manuels d’utilisation
Informations réglementaires
Perceuse Dremel Blueprint Multi avec forets
Détails de la fourniture
  • Perceuse multi-fonction Dremel Blueprint
  • Batterie 12 V / 2,0 Ah
  • Chargeur rapide Dremel
  • Foret multi-matériaux
  • Forets de vissage, 9 pièces
  • Câble USB-C
  • Ruban adhésif, 6 pièces
  • Longueur de l'emballage, 25.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 15.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 12 cm
  • Poids, 0,85 kg
