Pinces de serrage / Mandrins / Divers
Pince (3,2 mm) comprenant un écrou de blocage (4485)
Pour un meilleur maintien des accessoires sur nos outils multi-usage
- Assure un maintien parfait d’une grande gamme d’accessoires sur nos outils multi-usage
- Les pinces de serrage possèdent de petites rainures d’identification autour de leur tige
- À chaque diamètre de pince correspond un nombre de rainures différent
tr/min
Améliorez la fixation des accessoires sur nos outils multi-usage avec le set de pinces de serrage Dremel. Les pinces de serrage 480, 481, 482, 483 et l’écrou de blocage à changement rapide permettent d’utiliser facilement une grande gamme d’accessoires. Ce set d’accessoires Dremel comprend 1 écrou de blocage et 4 pinces de serrage différentes avec des diamètres de 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm et 3,2 mm. Vitesse maximale recommandée : 35.000 tr/min. Pour une utilisation sur tous les outils rotatifs excepté les anciens modèles 1, 2 et les anciens modèles 260, 270, 280 de la série 1 ou antérieurs.
Outils multi-usage
Bricolage
- 1 écrou de blocage et 4 pinces de serrage (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm)
- Longueur de l'emballage, 1.3 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
