Ponçage
Dremel (504)
Plus petit polissoir à lamelles (grain 80). Conçu pour une finition (en douceur) lors du ponçage
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les polissoirs à lamelles sont parfaitement adaptés à l'enlèvement de revêtements de finition et au ponçage léger, car ils sont moins agressifs que les bandes de ponçage. Ils ne pénètrent pas dans le matériau aussi rapidement. De plus, ils s'échauffent un peu moins à cause des lamelles, et risquent donc moins de laisser des traces de brûlure dans le matériau. Ils sont conçus pour poncer ou polir des surfaces planes ou profilées. Ils offrent les meilleurs résultats pour les ponçages de finition, après un premier ponçage grossier permettant un enlèvement de matière important. Existent avec grains fins et avec gros grains
Comment l’utiliser ?
Les polissoirs à lamelles sont plus efficaces quand leurs bords touchent la pièce à plat, leur pouvoir abrasif est alors maximal.
Matériaux compatibles et vitesses recommandées
Aluminium 30-35.000
Laiton 30-35.000
Cuivre 30-35.000
Bois dur 30.000
Plastiques 10.000
Bois tendre : 35.000
Acier 35.000
Laiton 30-35.000
Cuivre 30-35.000
Bois dur 30.000
Plastiques 10.000
Acier 35.000
Caractéristiques techniques de Polissoir à lamelles 4,8 mm (504)
- Contreplaqué
- Bois tendre
- Aggloméré
- Bois dur
- Métal tendre
- Laiton
- Acier durci
- Or
- Aluminium
- Argent
- Acier inoxydable
- Cuivre
- Caoutchouc
- Plastique
- Plexiglas
- tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
4,8 mm
Longueur de l'accessoire
50,0 mm
Matériau
Tissu renforcé avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Grain
80
30,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
30,0
Hauteur
44,0
Outils multi-usage
2615050432
8710364015269
Contenu du coffret : Polissoir à lamelles 4,8 mm (504)
Longueur de l'emballage, 2.3 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615050432
8710364015269
8710364015269
