Scie compacte DREMEL® Blueprint (CS12V-S1)
126.00 CHF*PVC TTC
Scies
Blueprint
Scies
Blueprint
Découpes rapides et sans effort
  • Moteur sans charbon qui offre une puissance durable dans un format compact.
  • Batterie 12 V – 2 Ah pour travailler partout.
  • Laser intégré pour aligner rapidement votre découpe.
126.00 CHF*
Scie compacte Blueprint Dremel
Parfaite pour ces découpes rapides et précises qui peuvent faire toute la différence dans vos projets de bricolage. Grâce à sa compacité, elle ne vous alourdit pas, et sa puissance lui permet de s'attaquer à une grande diversité de matériaux. Que vous rénoviez votre espace de vie ou que vous construisiez quelque chose sur mesure, la scie compacte est l'outil dont vous avez besoin pour réaliser votre prochain projet.
Visualisation de la ligne laser
​Visualisez vos découpes avant de les réaliser grâce au guide de ligne laser intégré, garantissant à chaque utilisation des découpes de qualité et un gaspillage de matériau minime.
Idéale pour les découpes rapides
Idéale pour les projets qui nécessitent une découpe rapide et précise sans souci.
Capacités de découpe polyvalentes
Capable de découper du bois, des tuyaux, du plastique et bien plus encore, cette scie est aussi polyvalente que votre projet l'exige.
Conception adaptée au bricolage
Plus accessible qu'une scie circulaire traditionnelle, ce qui la rend parfaite pour les débutants comme pour les professionnels.
Puissance 12 V rechargeable
Votre source d'alimentation sans fil pratique pour tous les outils électro-portatifs Dremel Blueprint.
Système Dremel Blueprint
Fait partie du système d'outils de bricolage polyvalent et facile à utiliser de Dremel, conçue pour ceux qui aiment la liberté de réaliser plus de projets avec moins d'outils.
Guide de découpe laser​ Visualisez vos coupes avant de les réaliser grâce au guide de ligne laser intégré, garantissant à chaque utilisation des coupes de qualité et un gaspillage de matériau minime.​
Ajusteur de biseau​ Manœuvrez facilement votre guide pour l'adapter aux découpes en biseau avec ou sans le poste de découpe.​
Nettoyage facile​ Utilisez le port d'extraction de poussière inclus pour fixer votre propre aspirateur compatible ou votre système de collecte de poussière.​
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1 h
Poids
0,950 kg
30.2 cm
17.2 cm
Profondeur
12.8 cm
0 - 5.000 tr/min
Technologie de la batterie
Profondeur de coupe à 0°
25.4 mm
Profondeur de coupe à 45°
15.9 mm
Dimensions de lame
85 mm
Épaisseur de lame
1.5 mm max
Emplacement de lame
gauche
Classe de laser
Réglage de la vitesse
Vitesse variable
Niveau de pression acoustique
90 dB(A)
98 dB(A)
Vibrations
1,67 m/s²
Sans charbon
4053423304190
F013CS12JA
Manuels d’utilisation
Informations réglementaires
Scie compacte Dremel Blueprint avec accessoires et logo Blueprint
Détails de la fourniture
  • Scie compacte CS 12 V
  • Batterie 12 V / 2,0 Ah
  • Chargeur rapide Dremel
  • 1 lame multi-matériaux , 85 mm
  • Guide latéral
  • Adaptateur port d'extraction de poussière
  • Clé Allen
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 32 cm
  • Hauteur de l'emballage, 21 cm
  • Profondeur de l'emballage, 13 cm
  • Poids, 1,13 kg
