Set mixte de bandes de ponçage de 13 mm (771B02)
20.90 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Ensemble complet de bandes de ponçage pour la mise en forme, le lissage et la préparation des surfaces.
  • Étendez les possibilités dans le cadre de vos projets avec les 48 bandes abrasives à 3 grosseurs de grains (60, 120, 240) conçues pour une grande variété d’utilisations.
  • Comprend 2 mandrins pour une fixation facile et sûre des bandes et plus de commodité lors de vos projets.
  • Ces bandes sont très performantes sur le bois, la fibre de verre, les plastiques, l’aluminium et l’acier, du ponçage grossier jusqu’à la finition soignée.
Voir toutes les variantes
20.90 CHF*
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
tr/min
Vue d’ensemble des produits
Le set mixte Dremel 771B-02 étend les possibilités de votre outil multi-usage en le transformant en un outil dédié au ponçage et à la finition. Les bandes de différents grains incluses permettent d’avoir lors de chaque étape de votre travail la bonne bande à disposition.
Pour quelles utilisations ?
Effectuez sans effort des tâches telles que le façonnage du bois, le lissage de plastiques ou l’élimination de la rouille sur des surfaces métalliques. Ces bandes abrasives sont également parfaites pour les opérations de finition sur du caoutchouc et d’autres matériaux souples. Elles vous permettent de bien maîtriser chaque détail de votre projet. • 2 bandes de ponçage 430 de 13 mm (grain 60) avec mandrin : idéales pour enlever de la matière • 14 bandes de ponçage 431 de 13 mm (grain 60) : parfaites pour les surfaces et couches les plus dures. • 16 bandes de ponçage 438 de 13 mm (grain 120) : excellentes pour préparer du bois, nettoyer du plâtre et obtenir des finitions lisses. • 16 bandes de ponçage 446 de 13 mm (grain 240) : idéales pour polir du bois ou des surfaces peintes et ajouter des touches détaillées.
Mode d’emploi.
Placez une bande de ponçage autour du mandrin 430, fixez le ce dernier à votre outil multi-usage Dremel et sélectionnez la vitesse adaptée au matériau. Pour des résultats parfaits, laissez l’outil glisser sur la surface sans exercer une trop forte pression. Pour éviter les surprises, entraînez-vous sur des chutes de matériau avant de débuter votre projet.
Vitesse de rotation recommandée (tr/min) :
• Bois durs et résineux : 20.000 à 30.000 • Plastiques : 15.000 à 20.000 • Aluminium et acier : 15.000–25.000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
26150771JA
13,0 mm
1 pièce
20.90 CHF*
  • Ensemble complet de bandes de ponçage pour la mise en forme, le lissage et la préparation des surfaces.
2615040832
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 60 (408) 6 pièces
  • Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
2615043232
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 120 (432) 6 pièces
2615040732
13,0 mm
1 pièce
3.10 CHF*
Bande de ponçage et mandrin 13 mm grain 60 (407)
  • Pour enlever les revêtements (peintures) / façonner le bois et les plastiques.
13,0 mm
Longueur de l'accessoire
36,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Bande
Utilisation du mandrin
À utiliser avec les mandrins Dremel SC407 ou 407
Grain
60 / 120 / 240
Vitesse maximale
0.035 tr/min
4059952729435
26150771JA
Related Media Set mixte de bandes de ponçage de 13 mm
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 15.24 cm
  • Hauteur de l'emballage, 10.16 cm
  • Profondeur de l'emballage, 6.43 cm
  • Poids, 0,09 kg
