Dremel (2050-10)
Ancien produit – indisponible
Coffret Maker
Édition limitée : l’outil multi-usage Dremel Stylo+ avec les accessoires essentiels pour les projets créatifs
Priorité à la précision : la forme fine de l’outil vous permet d’être au plus près de la pièce à travailler
Lancez-vous dans des projets créatifs. Ce coffret vous permettra de poncer, graver, polir et plus encore une grande variété de matériaux
Doté d’un moteur compact silencieux, le Dremel Stylo+ est conçu pour être utilisé à la maison
Description du produit
Soyez créatif avec le Dremel Stylo+. Un outil qui allie précision et facilité d’utilisation pour tous vos projets. Ce coffret comprend le Stylo+ indispensable à tous les créateurs et 10 accessoires permettant de vous initier à de multiples applications. Avec le câble de 2 m fourni, l’outil offre une grande liberté de mouvement pour de multiples applications, en particulier de gravure, sculpture, polissage, nettoyage et ponçage sur une grande variété de matériaux.
Caractéristiques techniques de Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Puissance consommée nominale
9 W
Tension
Poids
0,11 kg
Profondeur
2.3 cm
5.000 - 22.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Non
Niveau de pression acoustique
Vibrations
Contenu du coffret : Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outil Dremel Stylo+
10 accessoires Dremel de haute qualité
Guide de démarrage rapide
Rangement pour outil et accessoires
Longueur de l'emballage, 28.7 cm
Hauteur de l'emballage, 5.7 cm
Profondeur de l'emballage, 16.5 cm
Poids, 0,50 kg
F0132050UA
8710364080601
8710364080601
