Outils multi-usage
Bricolage
Arts & Crafts
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Nouveau
Outil multi-usage – Polyvalent. Précis. Conçu pour les créatifs et les artistes.
Vitesse variable (5.000 à 22.000 tr/min) : pour les projets de loisirs créatifs et les travaux de bricolage exigeant une grande précision.
Design compact et léger avec câble de 2 m : l’outil est facile et pratique à utiliser.
Poignée ergonomique : assure un grand confort et une prise en main parfaite pour une précision maximale.
Blocage de broche encastré : exclut toute actionnement intempestif en cours d’utilisation.
Bouton marche/arrêt séparé : les réglages de vitesse de rotation sont conservés même après arrêt et remise en marche de l’outil.
Description du produit
Extrêmement polyvalent, le Stylo+ Dremel est idéal pour donner une touche finale parfaite à tous vos projets de bricolage et de loisirs créatifs. Léger et de forme très fine, il peut être tenu comme un stylo ordinaire. Particulièrement maniable et facile à utiliser, il est conçu pour les loisirs créatifs qui requièrent une utilisation prolongée et exigent une grande précision. Fourni avec un câble de 2 m, l’outil offre une grande liberté de mouvement pour les applications de gravure, sculpture, nettoyage et polissage sur une grande variété de matériaux.
Caractéristiques techniques de Stylo+ DREMEL (2050-15)
Puissance consommée nominale
9 W
Tension
Poids
0,11 kg
Profondeur
2.3 cm
5.000 - 22.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Mandrin universel
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
Vibrations
Accessoires inclus (14)
Contenu du coffret : Stylo+ DREMEL (2050-15)
Stylo+ Dremel
15 accessoires Dremel de haute qualité
Guide de démarrage rapide
Longueur de l'emballage, 32.7 cm
Hauteur de l'emballage, 6.1 cm
Profondeur de l'emballage, 16.7 cm
Poids, 0,61 kg
F0132050JA
8710364080182
8710364080182
