Dispositifs de contrôle
Dremel (2222)
Suspendez votre outil multi-usage et utilisez un flexible pour encore plus de maîtrise et de confort
Support potence pour améliorer le confort et la maniabilité en cas d’utilisation d’un arbre flexible (225).
Gardez votre espace de travail toujours bien rangé en utilisant le support potence pour toujours avoir votre outil, son câble et vos accessoires essentiels en un seul et même endroit.
Quand votre outil multi-usage est suspendu à la potence, l’arbre flexible se trouve dans une position naturelle avec la bonne inclinaison.
Le support potence réduit le poids à supporter et rend l’arbre flexible plus facile à manier, ce qui améliore le confort et la maîtrise
Contenu : 1 support potence pour câble flexible, 1 guide de démarrage rapide/manuel.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Suspendez votre outil multi-usage Dremel avec l’arbre flexible (225) à cette potence robuste pour profiter d’un gain de légèreté très appréciable lors de l’utilisation de votre outil, avoir un espace de travail toujours bien rangé et pouvoir vous concentrer pleinement sur vos projets. Quand votre outil multi-usage est suspendu à la potence, vous n’avez plus à supporter le poids de l’outil, ce qui vous permet de travailler avec une prise en main parfaite et plus de précision lors de projets de gravure, ponçage, polissage etc. Le support potence vous permet de suspendre facilement votre outil multi-usage pour travailler avec moins de poids et une plus grande maniabilité en combinaison avec l’adaptation arbre flexible (225).
Comment l’utiliser ?
Il se fixe facilement sur des établis d’une épaisseur maximale de 4,2 cm et se règle en hauteur jusqu’à 107 cm pour toujours travailler en ayant l’arbre flexible à la bonne hauteur.
Dans la base du support potence se trouve un compartiment pour ranger vos accessoires et les avoir toujours à portée de main pour plus de confort.
Caractéristiques techniques de Support potence DREMEL® (2222)
8.5 cm
9.8 cm
Profondeur
113.5 cm
Outils multi-usage
2615222232
8710364016822
Contenu du coffret : Support potence DREMEL® (2222)
Support potence
Longueur de l'emballage, 9.3 cm
Hauteur de l'emballage, 40.1 cm
Profondeur de l'emballage, 99.8 cm
2615222232
8710364016822
8710364016822
