Support potence DREMEL® (2222)
21.60 CHF*PVC TTC
Dispositifs de contrôle
Suspendez votre outil multi-usage et utilisez un flexible pour encore plus de maîtrise et de confort
  • Support potence pour améliorer le confort et la maniabilité en cas d’utilisation d’un arbre flexible (225).
  • Gardez votre espace de travail toujours bien rangé en utilisant le support potence pour toujours avoir votre outil, son câble et vos accessoires essentiels en un seul et même endroit.
  • Quand votre outil multi-usage est suspendu à la potence, l’arbre flexible se trouve dans une position naturelle avec la bonne inclinaison.
21.60 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Suspendez votre outil multi-usage Dremel avec l’arbre flexible (225) à cette potence robuste pour profiter d’un gain de légèreté très appréciable lors de l’utilisation de votre outil, avoir un espace de travail toujours bien rangé et pouvoir vous concentrer pleinement sur vos projets. Quand votre outil multi-usage est suspendu à la potence, vous n’avez plus à supporter le poids de l’outil, ce qui vous permet de travailler avec une prise en main parfaite et plus de précision lors de projets de gravure, ponçage, polissage etc. Le support potence vous permet de suspendre facilement votre outil multi-usage pour travailler avec moins de poids et une plus grande maniabilité en combinaison avec l’adaptation arbre flexible (225).
Comment l’utiliser ?
Il se fixe facilement sur des établis d’une épaisseur maximale de 4,2 cm et se règle en hauteur jusqu’à 107 cm pour toujours travailler en ayant l’arbre flexible à la bonne hauteur. Dans la base du support potence se trouve un compartiment pour ranger vos accessoires et les avoir toujours à portée de main pour plus de confort.
Contenu emballage
Prix
2615222232
1 pièce
21.60 CHF*
  • Suspendez votre outil multi-usage et utilisez un flexible pour encore plus de maîtrise et de confort
26150225JA
1 pièce
37.40 CHF*
Arbre flexible DREMEL® (225)
  • Bénéficiez d’encore plus de précision et d’une meilleure maniabilité, même dans les endroits difficiles d’accès
F0139100JA
1 pièce
300.00 CHF*
DREMEL® Fortiflex (9100-21)
  • Arbre flexible haute performance – Permet de mener à bien des projets stationnaires longue durée avec une grande précision et une maîtrise totale
8.5 cm
9.8 cm
Profondeur
113.5 cm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364016822
2615222232
Manuels d’utilisation
Porte-outil à arbre flexible 2222 avec outil multifonctions à arbre flexible
Détails de la fourniture
  • Support potence
  • Longueur de l'emballage, 9.3 cm
  • Hauteur de l'emballage, 40.1 cm
  • Profondeur de l'emballage, 99.8 cm
