Table de fraisage / toupillage (231)
Convertit votre outil Dremel en un outil d’établi réalisant avec précision des opérations de défonçage, formage et polissage.
Molettes en plastique pour faciliter le montage de l’outil et le réglage de la profondeur.
Table à surface lisse pour faire facilement glisser les pièces à travailler.
Permet de rainurer, d’entailler, de poncer et d’araser les chants.
Barrière réglable sur 3 positions pour un résultat précis.
Plan de travail de 203 x 152 mm.
Grille de protection de la fraise, réglable et transparente, pour travailler en toute sécurité.
24 cm
20 cm
Profondeur
Outils multi-usage
Bricolage
8710364016891
2615023132
Manuels d’utilisation
Référence2615023132
Code EAN8710364016891
Détails de la fourniture- Table de fraisage / toupillage
- Longueur de l'emballage, 17.2 cm
- Hauteur de l'emballage, 25.5 cm
- Profondeur de l'emballage, 21 cm
