Bricolage
Versa DREMEL® (PC10-1/10)
Bricolage
Outil de nettoyage électrique grande vitesse - Solution tout en un pour tous vos besoins de nettoyage
- Outil de nettoyage multi-usage – peut être muni d’une brosse ou de disques à changement rapide, selon vos besoins de nettoyage spécifiques. Peu importe qu’il s’agisse de nettoyer des surfaces sensibles aux rayures (casseroles, poêles, éviers) ou d’enlever des restes de graisse brûlée sur un grill ou des résidus de savon. Il constitue la solution idéale pour enlever sans effort les saletés tenaces, les moisissures, la graisse, les résidus de savon, les dépôts de tartre, les éclaboussures d’insectes, le goudron, la crasse, la rouille et bien plus encore
- Puissant : la rotation rapide des accessoires permet de faire disparaître en un rien de temps les saletés les plus tenaces sur les plaques de cuisson, à l’intérieur d’un four, de casseroles et de poêles, de cabines de douche, sur les joints de carrelage, les bouches d’écoulement, les chaussures de sport, les bottes, les clubs de golf, les grilles et bien plus encore
- Efficace : alimentation par batterie Lithium-Ion à charge rapide par prise USB pour les petits travaux de nettoyage exigeants. Qui plus est, cet outil de nettoyage compact et léger peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Même sur des surfaces humides, avec ou sans eau ou détergent
Gagnez du temps pour tous les travaux de nettoyage difficiles. L’outil de nettoyage multi-usage Dremel® Versa convient pour une utilisation à sec ou humide. Il peut servir aussi bien à nettoyer un four, que le carrelage de salle de bain, une cabine de douche en verre ou des chaussures. Outil de nettoyage tout en un. Que ce soit lors du nettoyage d’une cuisine ou de la rénovation esthétique d’une voiture, la grande compacité et légèreté du Dremel® Versa vous permettra d’aller jusque dans les endroits difficiles d’accès. Pour l’intérieur et l’extérieur. Fourni avec quatre accessoires à changement rapide, dont une brosse, un disque de polissage anti-rayures et un disque de nettoyage intensif, cet outil de nettoyage multi-usage peut être utilisé aussi bien sur les surfaces fragiles que sur les surfaces nécessitant un nettoyage un peu plus agressif. Il permet de se passer d’huile de coude et de nettoyer sans effort les surfaces les plus difficiles grâce à une assistance électrique.
Le Versa Dremel est étanche, ce qui permet de l’utiliser à la fois pour des applications de nettoyage à sec ou avec des liquides.
La batterie Lithium-Ion du Dremel Versa sans fil se recharge facilement au moyen du câble USB fourni.
La forme ergonomique et compacte du Dremel Versa assure une maîtrise parfaite durant les travaux de nettoyage.
Manuels d’utilisation
- Versa PC10
- 1 pare-projections
- 3 disque mousse
- 3 disque doux
- 3 disque grattoir
- 1 brosse nylon
- Cable USB
- Sac de rangement
