Carta abrasiva oscillante
Carta abrasiva DREMEL® Multi-Max per vernice (P80, P120 e P240) (MM70P) 6 Pz.
Carta abrasiva per rimuovere vernice, lacca e materiali di riempimento su varie superfici. Platorello con fissaggio a strappo MM11 necessario.
  • Sandpaper accessory allows the Multi-Max™ to sand paint, varnish, filling compound on a variety of surfaces
  • Use 80 grit for sanding off paint
  • Use 120 grit for sanding primer, removing brush strokes and paint runs and drops
Vedi tutte le varianti
Truciolato
Legno duro
Laminati
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Plastica
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
2615M70PJA
6 pezzi
2615M014JA
1 pezzo
DREMEL® Multi-Max cuscinetto per levigare con fissaggio a strappo Quick Fit (MM14)
2615M70WJA
6 pezzi
Carta abrasiva DREMEL® Multi-Max per legno (P60, P120 e P240) (MM70W) 6 Pz.
Grana
80 / 120 / 240
6
6
8710364055241
2615M70PJA
Carta abrasiva per vernice Multi-Max (P80, P120 e P240) (MM70P)
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 0 cm
  • Altezza confezione, 14 cm
  • Larghezza confezione, 10 cm
