Levigatura
Dremel (430)
Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60
Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60
Piccolo mandrino di levigatura e nastro abrasivo (grana P60)
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono inoltre utilizzati per sagomare e lisciare (preliminarmente), oppure per rimuovere la ruggine dal metallo. Se vuoi rimuovere solo la finitura, valuta qualcosa di meno aggressivo come le molettine lamellari (n. 502 o 504) o una spazzola come la n. 511S/512S o 511E/512E.
Come si utilizza?
L'aspetto fisico del nastro indica di quale grana si tratti: quanto più grandi sono i grani, tanto minore sarà il numero di grana.
I nastri abrasivi sono disponibili in grana 120 e 60. Quanto minore è il numero di grana, tanto più materiale verrà rimosso.
Utilizzare i lati dei nastri per eseguire la levigatura.
I nastri abrasivi si consumano e si possono sostituire allentando la vite sulla parte superiore del disco, oppure utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per sostituire il nastro in modo ancora più rapido.
Questi nastri sono utilizzabili per levigare / lisciare materiali teneri, quali ad es. legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro o alluminio, nonché per rimuovere la ruggine da alcuni metalli, come l'acciaio.
Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 15-25.000
Legno tenero 15-25.000
Alluminio 15-25.000
Ottone 15-25.000
Ceramica 15-25.000
Rame 15-25.000
Plastica 15-25.000
Pietra 15-25.000
Conchiglia 15-25.000
Acciaio 15-25.000
Dati tecnici per  Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 (430)
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Truciolato Truciolato
  • Legno duro Legno duro
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Rame Rame
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • giri/min giri/min
Lunghezza accessori
36,0 mm
Ossido di alluminio
Nastro
Uso del perno
Da usare con il perno per levigatura 430
Grana
60
6,0 mm
6,0
32,0
Variazioni
Dettagli di fornitura: Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 (430)
Lunghezza confezione, 1.8 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
26150430JA
8710364045167
Prodotti consigliati :
Set multiuso
