Levigatura
Dremel (407)
Per la rimozione di materiale (verniciato) / la sagomatura di legno e plastiche.
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono anche utilizzati per sagomare e lisciare (grossolanamente) o per rimuovere la ruggine dal metallo. Se si volesse rimuovere solo la finitura, considerare qualcosa di meno aggressivo come una molettina lamellare (n. 502 o 504) o una spazzola come la n. 511S/512S o 511E/512E.
Come si utilizza?
L'aspetto fisico del nastro indica che grana è; più grandi sono le protuberanze più bassa è la grana.
I nastri abrasivi sono disponibili con grana 120 e 60. Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso.
Utilizzare i lati dei nastri per eseguire la levigatura.
I nastri abrasivi si consumano e sono sostituibili allentando la vite sulla parte superiore del disco o utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per una sostituzione del nastro ancora più rapida.
Questi nastri possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio.
Si possono sagomare superfici in gomma
Velocità raccomandata
Legno duro 10-35000
Legno tenero 10-35000
Alluminio 35000
Ottone 35000
Ceramica 10-35000
Rame 25-35000
Plastica 10-20000
Pietra 10-35000
Conchiglia 10-35000
Acciaio 35000
Alluminio 35000
Ottone 35000
Ceramica 10-35000
Rame 25-35000
Plastica 10-20000
Pietra 10-35000
Conchiglia 10-35000
Acciaio 35000
Dati tecnici per Cilindro e perno abrasivo 13 mm grana 60 (407)
- Compensato
- Legno dolce
- Truciolato
- Legno duro
- Metallo morbido
- Ottone
- Acciaio temprato
- Oro
- Alluminio
- Argento
- Acciaio inox
- Rame
- Gomma
- Plastica
- Plexiglas
- giri/min
13,0 mm
Ossido di alluminio
Nastro
Uso del perno
Da usare con il perno per levigatura 407
Grana
60
2615040732
8710364007226
Dettagli di fornitura: Cilindro e perno abrasivo 13 mm grana 60 (407)
Lunghezza confezione, 1.8 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615040732
8710364007226
8710364007226
