Complementi per fresare
Complemento fresa a tuffo DREMEL® (335)
Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una fresa a tuffo.
- Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una fresa a tuffo compatta, ideale per i progetti di fresatura meno impegnativi.
- La base trasparente ti permette di eseguire la fresatura mantenendo la visuale sul pezzo in lavorazione, per una maggiore precisione.
- Crea bordi curvi e cavità piane o inizia la fresatura al centro del pezzo per i lavori di intarsio
Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una fresa a tuffo leggera e facile da impugnare. Ottieni la massima precisione, stabilità e controllo con il tuo multiutensile Dremel e il complemento fresa a tuffo per i tuoi progetti di fresatura di dimensioni medio-piccole. Lavorando con materiali come il legno, potrai realizzare rapidamente bordi curvi e asole rettilinee, oppure avrai la libertà di iniziare la fresatura al centro del pezzo in lavorazione, per realizzare intarsi o cave per serrature. La base trasparente in plastica del complemento assicura una visuale ottimale sul tuo progetto e non danneggia il materiale. Con la possibilità di bloccare la profondità di fresatura, otterrai tagli omogenei e uniformi.
Come utilizzarlo
Monta l’accessorio di fresatura sul tuo multiutensile Dremel, avvita e serra la fresa a tuffo con la chiave in dotazione e sarai pronto per iniziare! . All’inizio del tuo progetto di fresatura, imposta il numero di giri consigliato sul tuo multiutensile e lascia che sia l’utensile a svolgere il lavoro, spostandoti lentamente sul materiale per evitare bruciature sul pezzo in lavorazione. Esegui l’affondamento nel materiale permettendo all’accessorio di scivolare nel pezzo in lavorazione, per un inizio agevole. Potrai condurre agevolmente il complemento sul pezzo in lavorazione tenendo le impugnature con entrambe le mani. Potrai scegliere se bloccare il complemento alla profondità di fresatura desiderata o sbloccarlo, per fresare liberamente a profondità variabili. Per un lavoro preciso, esegui la fresatura per fasi, rimuovendo uno strato alla volta fino a raggiungere la profondità desiderata. Utilizza le guide circolari o le guide lineari in dotazione per fresare cerchi perfetti o linee precise e diritte.
- Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una fresa a tuffo.
Fresa (HSS) 8,0 mm (655)
- La più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Fresa (HSS) 9,5 mm (615)
- Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
Fresa (HSS) 9,5 mm (612)
Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
- La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
- Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
DREMEL® set di frese multiuso (660)
- Set di 7 accessori di fresatura per fresare diversi materiali
Fresa (HSS) 6,4 mm (654)
- La seconda più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Fresa (HSS) 4,8 mm (652)
- La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Manuali utente
- Attrezzatura per fresare a tuffo
- Guida laterale
- Guida circolare
- Set di bussola di guida
- Chiave
- Lunghezza confezione, 13 cm
- Altezza confezione, 23.7 cm
- Larghezza confezione, 15 cm
