Levigatura
Dremel (413)
NON VENDIBILE
Disco abrasivo grana 240
Per la smerigliatura di superfici (lisce) e bordi di materiali teneri come legno o la rimozione della ruggine
Gli usi comuni del disco abrasivo Dremel includono la lisciatura e la sagomatura del legno o la rimozione di vernice. È l'ideale per la levigatura (delicata) piana e sui bordi di materiali teneri come il legno e la fibra di vetro; i dischi abrasivi Dremel hanno una grana più fine rispetto ai nastri abrasivi Dremel. Utilizzato anche per la rimozione di ruggine
Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso.
L'SC411 (grana: 60) e l'SC413 (grana: 240) appartengono alla famiglia Dremel Exclusive EZ SpeedClic. Ciò semplifica le sostituzione degli accessori: TIRA - GIRA - RILASCIA.
Come si utilizza?
Questi dischi vengono utilizzati al meglio con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo in lavorazione e sono flessibili per adattarsi a qualsiasi curva del progetto. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di utilizzare principalmente il centro del disco.
I dischi abrasivi si consumano e sono sostituibili rimuovendo il mandrino.
Questi dischi possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio.
Velocità raccomandata
Legno duro 10-35000
Legno tenero 10-35000
Alluminio 35000
Ottone 35000
Rame 25-35000
Plastica 10-20000
Dati tecnici per  Disco abrasivo grana 240 (413)
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Acciaio-uso generico Acciaio-uso generico
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Plastica Plastica
  • Ottone Ottone
  • Rame Rame
  • Alluminio Alluminio
  • Legno dolce Legno dolce
  • Truciolato Truciolato
  • Laminati Laminati
  • Compensato Compensato
  • Legno duro Legno duro
19,0 mm
Abrasivo al carburo di silicio con rinforzo in gomma
Disco
Uso del perno
Grana
240
20.000 1/min
Dettagli di fornitura: Disco abrasivo grana 240 (413)
Lunghezza confezione, 1.8 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615041332
8710364008445
