Pulitura / lucidatura
Disco abrasivo Versa Extreme (PC368-3)
Il disco abrasivo Extreme è perfetto per rimuovere i residui più ostinati.
Il disco abrasivo Extreme è ideale per eliminare il cibo bruciato dalle pentole e dalle griglie in ghisa, per togliere la ruggine e la vernice dal metallo, per debellare la ruggine e lo strato scolorito dal calcestruzzo e per sconfiggere muffe/muschi sulla pietra.
Grazie alla sua superficie in carburo di silicio, aggredisce e rimuove rapidamente i residui più ostinati, consentendoti di affrontare con il minimo sforzo i lavori che normalmente richiedono più olio di gomito. Pulisci di più con meno sforzo.
Utilizzabile in applicazioni a secco e a umido, perfetto per lavori di pulitura difficili in casa e all’aperto.
Per iniziare, fissa in tutta semplicità il disco abrasivo Extreme sul platorello di supporto del tuo Dremel Versa.
Il disco abrasivo Extreme ha un alto potere abrasivo e aiuta a rimuovere le macchie più difficili, offrendo la massima versatilità di impiego con 1 unico accessorio.
Rimuovi i residui di cibo bruciato su pentole in ghisa ed elimina con facilità la ruggine o il calcare con il disco abrasivo Extreme. Il disco di pulitura in carburo di silicio consente di rimuovere rapidamente i residui più ostinati. Utilizzabile in applicazioni sia a secco sia a umido, il disco è ideale per la pulitura profonda in casa e all’aperto. Pulisci di più con meno sforzo, grazie all’ampia superficie e all’elevata velocità di rotazione del tuo Dremel® Versa, che riduce al minimo il tempo e lo sforzo necessari per le operazioni di strofinamento. *Sconsigliato per pentole in alluminio, acciaio inossidabile, rame, pentole antiaderenti rivestite, vetro non temperato o acquari, in quanto ne graffia la superficie.
Dati tecnici per Disco abrasivo Versa Extreme (PC368-3)
63,5 mm
63,5 mm
2.200 1/min
Contenuto imballo
3 Pz.
2615P368JA
8710364082452
Dettagli di fornitura: Disco abrasivo Versa Extreme (PC368-3)
3x PC368
2615P368JA
8710364082452
8710364082452
