Disco da taglio diamantato DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC ( SC545DM)
SFr. 26.60*RRP IVA inclusa
Taglio
Taglio
Disco da taglio diamantato per tagli omogenei e fini in materiali duri
  • Disco diamantato di massima resistenza con prestazioni di lunga durata per applicazioni di taglio impegnative che richiedono precisione
  • Dura il triplo rispetto al normale disco da taglio diamantato 545
  • Ideale per tagliare materiali duri e abrasivi come marmo, calcestruzzo, mattone, porcellana, ceramica
Vedi tutte le varianti
SFr. 26.60*
Porcellana
Mattone
Marmo
Granito
Ceramica
Piastrella da muratura
Vetro
Tieniti pronto per i tuoi progetti impegnativi e complessi con la linea di accessori Dremel® Max. Progettati dai nostri tecnici, gli accessori garantiscono massima durata e continuità delle prestazioni. Il disco diamantato Max Life SC545DM è stato progettato per durare il triplo rispetto al normale disco 545. Il disco da taglio è completamente rivestito con fini particelle di diamante per tagliare materiali duri.
Il rivestimento in diamante apporta resistenza e longevità, eseguendo al tempo stesso tagli omogenei e precisi. Ideale per tagliare materiali duri e abrasivi come marmo, calcestruzzo, mattone, porcellana, ceramica, resina epossidica dura e legno tenero e duro. Il SC545DM è caratterizzato da un diametro di 38,1 mm ed è progettato con l’esclusivo sistema EZ SpeedClic che consente sostituzioni dell’accessorio facili e veloci.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente). Esegui tagli con il bordo del disco da taglio. Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani. Lascia che sia l’accessorio ad eseguire il lavoro senza esercitare una pressione eccessiva su di esso o superare i giri/min massimi affinché l’accessorio duri il più a lungo possibile. Devi eseguire tagli in spazi stretti e scomodi? Usa la testa ad angolo Dremel 575 per accedere agli spazi difficili da raggiungere. Taglia piastrelle da pavimentazione con spessore di 12,7 mm.
Materiali sui quali utilizzare il prodotto:
Materiali duri come marmo, cemento, mattoni, porcellana, ceramica, resina epossidica dura e legno tenero e duro. Non utilizzare su metalli.
Velocità consigliata (giri/min):
15.000-20.000
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
2615S545DM
1 pezzo
SFr. 26.60*
  • Disco da taglio diamantato per tagli omogenei e fini in materiali duri
2615S545JB
1 pezzo
SFr. 22.20*
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato. (SC545)
  • Per eseguire tagli limitati in materiali quali piastrelle per pavimenti (ma non metalli)
2615S456JD
12 pezzi
SFr. 17.80*
DREMEL® EZ SpeedClic: include 12 dischi da taglio per metallo. (SC456B) 12 Pz.
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
2615S476JB
5 pezzi
SFr. 12.30*
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. (SC476) 5 Pz.
  • Per eseguire tagli rettilinei ed asole nella plastica
2615S544JB
1 pezzo
SFr. 22.30*
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio per legno. (SC544)
  • Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
Profondità di lavoro max
14,0 mm
Rinforzato in fibra di vetro con abrasivo all'ossido di allumino
Disco
Uso del perno
Da usare con il perno EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Lunghezza totale
38 mm
1,0 mm
8710364082742
2615S545DM
Un accessorio da taglio SC545DM su sfondo bianco
Dettagli consegna
  • 1 disco da taglio diamantato Dremel® Max EZ Speedclic (SC545DM)
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
