Taglio
Dremel (420)
Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm
Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm
Per i tagli più impegnativi nei metalli, come l'acciaio temprato
Ottimo per eseguire tagli dritti e asole in tutti i tipi di metalli, come acciaio temprato, lamiera in acciaio o alluminio.
Taglia con facilità bulloni o realizza delle asole in bulloni/viti arrugginiti e/o senza intaglio per la rimozione con un cacciavite.
Come si utilizza?
Utilizzo con mandrino 402: svitare la vite superiore sul mandrino utilizzando la chiave, inserire la vite attraverso il foro centrale del disco e avvitarla nuovamente sul mandrino.
Se si utilizzano dischi da taglio per metello, tagliare ad alta velocità esercitando una leggera pressione. I dischi dureranno più a lungo e taglieranno più velocemente se si esercita una pressione leggera anziché forte e vi è meno rischio di rottura.
Poiché questi dischi sono abrasivi, il loro diametro si ridurrà. Se il disco diventa troppo piccolo per eseguire il taglio, interrompere il taglio e sostituire il disco.
Utilizzando un disco da taglio, per guidare l'utensile e muoversi ad angolo retto si consiglia di afferrarlo a due mani come per impugnare una mazza da golf. Se si inclina il disco durante il taglio, è probabile che si rompa.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa. Ma anche per brevi tagli in plastica o mattoni.
Su materiali come un metallo zincato (canalizzazioni) o acciaio temprato, è meglio utilizzare il disco da taglio rinforzato (426)
Velocità raccomandata
Alluminio 35000
Ottone 35000
Rame 35000
Plastica 10-15000
Acciaio 35000
Dati tecnici per  Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm (420)
  • Plastica rinforzata in fibra di vetro Plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Mattone Mattone
  • Marmo Marmo
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Ghisa Ghisa
  • Rame Rame
  • Plastica Plastica
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
24,0 mm
Profondità di lavoro max
10,0 mm
Rinforzato in gomma, ossido di alluminio
Disco
Uso del perno
24,0 mm
24,0 mm
1,0 mm
Variazioni
Dettagli di fornitura: Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm (420)
Lunghezza confezione, 1 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615042032
8710364007431
Prodotti consigliati :
Set accessori da taglio
