Disco da taglio/levigatura 25,4 mm (542)
SFr. 23.10*RRP IVA inclusa
Taglio
Taglio
Vedi tutte le varianti
SFr. 23.10*
Materiale sandwich
Impiallacciati
Legno dolce
Legno duro
Compensato
Laminati
Truciolato
Truciolato
I dischi da taglio per legno sono dischi da taglio in carburo per tagliare e sagomare sia il legno che i laminati. Ideali per brevi tagli in pavimenti di legno, per fare spazio ad esempio a tubi di riscaldamento, elettronica o modellistica. Il rivestimento di carburo garantisce una lunga durata del disco.
Come si utilizza?
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo.
Utilizzando questo accessorio si consiglia un'impugnatura da mazza da golf (a due mani) e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Questo disco di taglio può essere utilizzato su diversi tipi di legno, come truciolato, legno duro, legno tenero, lamellare, fibra di legno ma anche plastiche e laminati. Non utilizzarli su metalli.
Velocità raccomandata
Legno duro 20.000-35.000 giri/min Legno tenero 20.000-35.000 giri/min Plastica: 10.000-15.000 giri/min
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
2615054265
25,4 mm
1 pezzo
SFr. 23.10*
  • Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
2615054032
32,0 mm
5 pezzi
SFr. 4.00*
Disco da taglio da 32 mm (540-5) 5 Pz.
  • Per eseguire tagli rettilinei nel metallo
2615042032
24,0 mm
20 pezzi
SFr. 9.90*
Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm (420) 20 Pz.
  • Per i tagli più impegnativi nei metalli, come l'acciaio temprato
25,4 mm
Profondità di lavoro max
9,0 mm
Uso
La soluzione definitiva per il legno. Lo speciale design del disco da taglio/levigatura 542 permette di tagliare sia legni duri che teneri, di intagliare scanalature e di sagomare il legno. Il rivestimento in carburo aumenta la durata dei dischi.
26,0 mm
26,0 mm
32,0 mm
8710364017119
2615054265
Accessorio Dremel disco da taglio/levigatura 25,4 mm (542)
Dettagli consegna
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
