Disco da taglio per metallo SC456 (SC456-1)
NON VENDIBILE
Taglio
NON VENDIBILE
Taglio
Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell’acciaio temprato
  • Progettato con il sistema brevettato EZ Speedclic™ che rende i cambi degli accessori 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard.
  • 2 volte più tagli
  • Ideale per tagliare, eseguire asole e rifilare una varietà di materiali, tra cui metalli duri come acciaio, tubi metallici o lamiere
Vedi tutte le varianti
Tubi in metallo
Lamiera in acciaio
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Per separare e tagliare il metallo, compreso l’acciaio temprato. Ideali per tagliare, eseguire asole e rifinire ogni tipo di metallo. I dischi da taglio rendono semplice tagliare bulloni o viti oppure realizzare delle asole in bulloni e viti arrugginite per la rimozione con un cacciavite. Rinforzati con fibra di vetro per una maggiore durata. I dischi SC409 hanno uno spessore di appena 0,75 mm per tagli ancora più sottili.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Il meccanismo esclusivo Dremel Easy SpeedClic (SC) permette la sostituzione senza chiave del disco, in modo semplice e veloce: TIRA – GIRA – RILASCIA
Disco da taglio
Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Materiali sui quali utilizzare l’utensile
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità raccomandata
Alluminio 35000 Ottone 35000 Rame 35000 Acciaio 35000
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
F013000000
1 pezzo
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell’acciaio temprato
2615S476JB
5 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. (SC476) 5 Pz.
  • Per eseguire tagli rettilinei ed asole nella plastica
2615S409JB
5 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio sottili. (SC409) 5 Pz.
  • Disco da taglio extra-sottile. Per eseguire tagli nella lamiera in acciaio e nell'alluminio
2615S456JD
12 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: include 12 dischi da taglio per metallo. (SC456B) 12 Pz.
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
Profondità di lavoro max
14,0 mm
0000000000000
F013000000
Accessorio da taglio Dremel da 38 mm con EZ SpeedClic
