Pulitura / lucidatura
Disco di lucidatura Versa (PC366-3)
Disco di lucidatura multiuso perfetto per la lucidatura delicata di metalli, pelle e altro ancora, senza lasciare graffi.
  • Il disco di lucidatura è ideale per applicazioni delicate di pulitura e lucidatura multiuso su argenteria, pentole e padelle in rame, acciaio inossidabile, cromature auto/barca, calzature in pelle, piani di lavoro in granito, mobili in legno e altro ancora.
  • Rendi di nuovo splendenti i tuoi oggetti di valore con la rotazione ad alta velocità di Dremel Versa associata al disco di lucidatura acrilico antigraffio.
  • Il disco di lucidatura per il tuo Dremel Versa impermeabile consente di affrontare applicazioni a secco e a umido, rendendolo ancora più versatile per l’uso in ambienti interni e all’aperto.
  • Grazie all’installazione semplice e veloce, posizionando il disco di lucidatura sul supporto, è possibile avviare il progetto di lucidatura in un batter d’occhio.
  • Utilizza i 3 dischi di lucidatura inclusi per progetti e impieghi multipli grazie al supporto in acrilico di lunga durata, di alta qualità e lavabile.
Il disco di lucidatura Dremel© Versa è ideale per lucidare materiali e oggetti delicati senza lasciare graffi, su argenteria preziosa, pentole in rame, calzature in pelle e piani di lavoro in granito. Puoi facilmente utilizzare il disco di lucidatura sia a umido sia a secco, dalla lucidatura di oggetti di valore in argento fino a far risplendere le parti cromate della tua auto. Grazie alla sua ampia superficie, combinata con l’elevata velocità di rotazione di Dremel Versa, consente di ottenere una maggiore pulitura in meno tempo. Inizia immediatamente a lucidare in un batter d’occhio posizionando l’accessorio sul platorello di supporto dell’utensile di pulitura Dremel Versa a batteria.
Dati tecnici per  Disco di lucidatura Versa (PC366-3)
63,5 mm
63,5 mm
2.200 1/min
Contenuto imballo
3 Pz.
2615P366JA
8710364082438
Variazioni
Dettagli di fornitura: Disco di lucidatura Versa (PC366-3)
3x PC366
2615P366JA
8710364082438
