Utensili a filo
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
Multiutensile – Rapido. Compatto. Versatile.
Questo kit comprende il multiutensile Dremel 3000, l’albero flessibile Dremel di alta qualità e 25 accessori originali tra cui EZ SpeedClic. Tutto ciò riposto in una pratica valigetta. Questo kit rappresenta la versione più ricca ed offre elevato valore aggiunto anche all’utilizzatore più esigente.
Funzioni e vantaggi di DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Dati tecnici per  DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Profondità
Velocità senza carico
10.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,4 dB(A)
Potenza acustica
88,4 dB(A)
Vibrazioni
2,4 - 5,4 m/s²
Accessori contenuti  (25)
Accessori disponibili
Albero flessibile DREMEL®
Albero flessibile DREMEL® (1)
DREMEL® 3000
Numero d`ordine: F0133000JD
Codice EAN: 8710364060887
  • Dremel 3000
  • 25 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Albero flessibile di elevata qualità
  • Manuale di istruzioni
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Lunghezza confezione, 20.7 cm
  • Altezza confezione, 11 cm
  • Larghezza confezione, 34 cm
  • Peso lordo, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Numero d`ordine: F0133000JG
Codice EAN: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Complemento impugnatura di dettaglio (577)
  • Custodia morbida
  • Lunghezza confezione, 11 cm
  • Altezza confezione, 32.5 cm
  • Larghezza confezione, 15.5 cm
  • Peso lordo, 1,08 kg
Kit DREMEL® 3000 Riparazioni in casa
Numero d`ordine: F0133000LD
Codice EAN: 8710364072200
  • Dremel 3000
  • 105 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Albero flessibile (225)
  • Complemento guida da taglio (565)
  • Complemento supporto a 45° e 90° (576)
  • Opuscolo di progetti e idee per la casa
  • Manuale d'istruzioni
  • Custodia morbida
  • Lunghezza confezione, 22 cm
  • Altezza confezione, 36.6 cm
  • Larghezza confezione, 10.9 cm
  • Peso lordo, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Silver Kit
Numero d`ordine: F0133000LP
Codice EAN: 8710364074464
  • Dremel 3000
  • 55 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Lunghezza confezione, 39.5 cm
  • Altezza confezione, 15.5 cm
  • Larghezza confezione, 18 cm
  • Peso lordo, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gold Kit
Numero d`ordine: F0133000LU
Codice EAN: 8710364074501
  • Dremel 3000
  • 70 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Complemento guida parallela e circolare 678
  • Complemento di protezione (550)
  • Valigetta in alluminio
  • Lunghezza confezione, 36.5 cm
  • Altezza confezione, 18.6 cm
  • Larghezza confezione, 23.3 cm
  • Peso lordo, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronze Kit
Numero d`ordine: F0133000LK
Codice EAN: 8710364074426
  • Dremel 3000
  • 5 accessori Dremel di elevata qualità
  • Lunghezza confezione, 25 cm
  • Larghezza confezione, 7.7 cm
  • Peso lordo, 0,89 kg
DREMEL® 3000 Esecuzione 3 Stelle
Numero d`ordine: F0133000MD
Codice EAN: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • Esclusivo supporto utensile compreso per riporre comodamente l'utensile insieme al progetto
  • Lunghezza confezione, 30.5 cm
  • Altezza confezione, 16.2 cm
  • Larghezza confezione, 8.8 cm
  • Peso lordo, 1,07 kg
DREMEL® 3000 Esecuzione 4 Stelle
Numero d`ordine: F0133000MH
Codice EAN: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • Guida parallela e circolare (678)
  • Pratica cassetta degli attrezzi Dremel in plastica
  • Lunghezza confezione, 38.5 cm
  • Altezza confezione, 13.3 cm
  • Larghezza confezione, 17.5 cm
  • Peso lordo, 2,23 kg
DREMEL® 3000 Esecuzione 5 Stelle
Numero d`ordine: F0133000MN
Codice EAN: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
  • Lunghezza confezione, 36.8 cm
  • Altezza confezione, 18.7 cm
  • Peso lordo, 3,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Numero d`ordine: F0133000NE
Codice EAN: 8710364079674
  • DREMEL® 3000
  • Complemento albero flessibile (225)
  • Valigetta robusta e spaziosa con un vassoio rimovibile per gli accessori
  • Lunghezza confezione, 17.5 cm
  • Larghezza confezione, 39 cm
  • Peso lordo, 2,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Numero d`ordine: F0133000NA
Codice EAN: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Lunghezza confezione, 8.8 cm
  • Altezza confezione, 16 cm
  • Larghezza confezione, 30.5 cm
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Numero d`ordine: F0133000NK
Codice EAN: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Lunghezza confezione, 23.3 cm
  • Larghezza confezione, 36.5 cm
  • Peso lordo, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Numero d`ordine: F0133000UA
Codice EAN: 8710364080649
  • DREMEL® 3000
  • Valigetta robusta e spaziosa, con vassoio rimovibile per gli accessori
  • 45 accessori originali Dremel
  • Guida rapida e
  • Scheda informativa sugli accessori
  • Peso lordo, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Numero d`ordine: F0133000UM
Codice EAN: 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 accessori originali Dremel
  • Guida rapida e
Prodotti consigliati :
DREMEL® 4000 Platinum Edition
