Utensili a filo
Dremel Starter Kit
Venite a scoprire il Dremel Starter Kit, con il 20% di valore aggiunto.
Realizzate ogni progetto fai-da-te di precisione con il completo e versatile multiutensile Dremel 3000.
Levigare, smerigliare, pulire, lucidare ed intagliare con un unico multiutensile. I 10 accessori Dremel inclusi consentiranno di gestire facilmente applicazioni multiple.
Approfittate del supporto offerto dalla guida rapida e dalla scheda degli accessori per iniziare immediatamente qualsivoglia progetto creativo o miglioria della vostra casa.
Prendete il controllo totale del vostro progetto grazie alla velocità variabile da 10,000 a 33,000 giri/min
Inizia ogni progetto fai-da-te con semplicità, grazie al Dremel Starter Kit. Questo kit comprende il completo e versatile multiutensile Dremel 3000, che vi consentirà di realizzare praticamente qualsiasi operazione nel dettaglio. Con i 10 accessori inclusi sarà possibile gestire facilmente applicazioni multiple come levigatura, pulitura, lucidatura ed intaglio. Realizzate i vostri progetti creativi o migliorie della vostra casa con l'assistenza della guida rapida e della scheda accessori. Il Dremel Starter Kit, con il 20% di valore aggiunto, vi darà una maggiore ispirazione e vi consentirà di avviare più progetti senza difficoltà.
Dati tecnici per DREMEL® 3000 (3000-10X)
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Profondità
Velocità senza carico
10.000 33.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,1 dB(A)
Potenza acustica
88,1 dB(A)
Vibrazioni
12,8 m/s²
Accessori contenuti (10)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Numero d`ordine: F0133000JD
Codice EAN: 8710364060887
Dremel 3000
25 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Albero flessibile di elevata qualità
Manuale di istruzioni
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 20.7 cm
Altezza confezione, 11 cm
Larghezza confezione, 34 cm
Peso lordo, 1,98 kg
Numero d`ordine: F0133000JG
Codice EAN: 8710364067305
Dremel 3000
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 11 cm
Altezza confezione, 32.5 cm
Larghezza confezione, 15.5 cm
Peso lordo, 1,08 kg
Numero d`ordine: F0133000LD
Codice EAN: 8710364072200
Dremel 3000
105 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Albero flessibile (225)
Opuscolo di progetti e idee per la casa
Manuale d'istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 22 cm
Altezza confezione, 36.6 cm
Larghezza confezione, 10.9 cm
Peso lordo, 1,84 kg
Numero d`ordine: F0133000LP
Codice EAN: 8710364074464
Dremel 3000
55 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Lunghezza confezione, 39.5 cm
Altezza confezione, 15.5 cm
Larghezza confezione, 18 cm
Peso lordo, 2,11 kg
Numero d`ordine: F0133000LU
Codice EAN: 8710364074501
Dremel 3000
70 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Complemento di protezione (550)
Valigetta in alluminio
Lunghezza confezione, 36.5 cm
Altezza confezione, 18.6 cm
Larghezza confezione, 23.3 cm
Peso lordo, 3,22 kg
Numero d`ordine: F0133000LK
Codice EAN: 8710364074426
Dremel 3000
Lunghezza confezione, 25 cm
Larghezza confezione, 7.7 cm
Peso lordo, 0,89 kg
Numero d`ordine: F0133000MD
Codice EAN: 8710364077335
DREMEL® 3000
Lunghezza confezione, 30.5 cm
Altezza confezione, 16.2 cm
Larghezza confezione, 8.8 cm
Peso lordo, 1,07 kg
Numero d`ordine: F0133000MH
Codice EAN: 8710364077373
DREMEL® 3000
Guida parallela e circolare (678)
Pratica cassetta degli attrezzi Dremel in plastica
Lunghezza confezione, 38.5 cm
Altezza confezione, 13.3 cm
Larghezza confezione, 17.5 cm
Peso lordo, 2,23 kg
Numero d`ordine: F0133000MN
Codice EAN: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Lunghezza confezione, 36.8 cm
Altezza confezione, 18.7 cm
Peso lordo, 3,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Numero d`ordine: F0133000NE
Codice EAN: 8710364079674
DREMEL® 3000
Lunghezza confezione, 17.5 cm
Larghezza confezione, 39 cm
Peso lordo, 2,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Numero d`ordine: F0133000NA
Codice EAN: 8710364079636
DREMEL® 3000
Lunghezza confezione, 8.8 cm
Altezza confezione, 16 cm
Larghezza confezione, 30.5 cm
Peso lordo, 1,08 kg
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Numero d`ordine: F0133000NK
Codice EAN: 8710364079711
Dremel 3000
Lunghezza confezione, 23.3 cm
Larghezza confezione, 36.5 cm
Peso lordo, 3,23 kg
Numero d`ordine: F0133000UA
Codice EAN: 8710364080649
DREMEL® 3000
Valigetta robusta e spaziosa, con vassoio rimovibile per gli accessori
45 accessori originali Dremel
Guida rapida e
Peso lordo, 2,20 kg
Numero d`ordine: F0133000UM
Codice EAN: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 accessori originali Dremel
Guida rapida e
