Utensili a filo
Il Kit Dremel 3000 4 Stelle contiene il DREMEL 3000, 3 utili complementi e 55 accessori originali Dremel, compresi gli esclusivi accessori EZ SpeedClic. Il kit Dremel 4 Stelle è un kit di alto valore che contiene un gran numero di accessori e complementi in modo da poterlo utilizzare subito per innumerevoli progetti creativi. Inoltre, il kit è fornito di una pratica cassetta degli attrezzi in plastica, comoda soluzione per riporre gli utensili.
Dati tecnici per DREMEL® 3000 Esecuzione 4 Stelle (3000-3/55)
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Profondità
Velocità senza carico
10.000 33.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,4 dB(A)
Potenza acustica
88,4 dB(A)
Vibrazioni
2,4 - 5,4 m/s²
Accessori contenuti (57)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Numero d`ordine: F0133000JD
Codice EAN: 8710364060887
Dremel 3000
25 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Albero flessibile di elevata qualità
Manuale di istruzioni
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 20.7 cm
Altezza confezione, 11 cm
Larghezza confezione, 34 cm
Peso lordo, 1,98 kg
Numero d`ordine: F0133000JG
Codice EAN: 8710364067305
Dremel 3000
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 11 cm
Altezza confezione, 32.5 cm
Larghezza confezione, 15.5 cm
Peso lordo, 1,08 kg
Numero d`ordine: F0133000LD
Codice EAN: 8710364072200
Dremel 3000
105 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Albero flessibile (225)
Opuscolo di progetti e idee per la casa
Manuale d'istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 22 cm
Altezza confezione, 36.6 cm
Larghezza confezione, 10.9 cm
Peso lordo, 1,84 kg
Numero d`ordine: F0133000LP
Codice EAN: 8710364074464
Dremel 3000
55 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Lunghezza confezione, 39.5 cm
Altezza confezione, 15.5 cm
Larghezza confezione, 18 cm
Peso lordo, 2,11 kg
Numero d`ordine: F0133000LU
Codice EAN: 8710364074501
Dremel 3000
70 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Complemento di protezione (550)
Valigetta in alluminio
Lunghezza confezione, 36.5 cm
Altezza confezione, 18.6 cm
Larghezza confezione, 23.3 cm
Peso lordo, 3,22 kg
Numero d`ordine: F0133000LK
Codice EAN: 8710364074426
Dremel 3000
Lunghezza confezione, 25 cm
Larghezza confezione, 7.7 cm
Peso lordo, 0,89 kg
Numero d`ordine: F0133000MD
Codice EAN: 8710364077335
DREMEL® 3000
Lunghezza confezione, 30.5 cm
Altezza confezione, 16.2 cm
Larghezza confezione, 8.8 cm
Peso lordo, 1,07 kg
Numero d`ordine: F0133000MH
Codice EAN: 8710364077373
DREMEL® 3000
Guida parallela e circolare (678)
Pratica cassetta degli attrezzi Dremel in plastica
Lunghezza confezione, 38.5 cm
Altezza confezione, 13.3 cm
Larghezza confezione, 17.5 cm
Peso lordo, 2,23 kg
Numero d`ordine: F0133000MN
Codice EAN: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Lunghezza confezione, 36.8 cm
Altezza confezione, 18.7 cm
Peso lordo, 3,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Numero d`ordine: F0133000NE
Codice EAN: 8710364079674
DREMEL® 3000
Lunghezza confezione, 17.5 cm
Larghezza confezione, 39 cm
Peso lordo, 2,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Numero d`ordine: F0133000NA
Codice EAN: 8710364079636
DREMEL® 3000
Lunghezza confezione, 8.8 cm
Altezza confezione, 16 cm
Larghezza confezione, 30.5 cm
Peso lordo, 1,08 kg
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Numero d`ordine: F0133000NK
Codice EAN: 8710364079711
Dremel 3000
Lunghezza confezione, 23.3 cm
Larghezza confezione, 36.5 cm
Peso lordo, 3,23 kg
Numero d`ordine: F0133000UA
Codice EAN: 8710364080649
DREMEL® 3000
Valigetta robusta e spaziosa, con vassoio rimovibile per gli accessori
45 accessori originali Dremel
Guida rapida e
Peso lordo, 2,20 kg
Numero d`ordine: F0133000UM
Codice EAN: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 accessori originali Dremel
Guida rapida e
