Utensili a filo
Multiutensile – Robusto. Dinamico. Massimo controllo.
Il kit Dremel comprende il multiutensile ad alte prestazioni 4000 con il cappuccio EZ Twist. Ciò significa che non è più necessaria nessuna chiave quando si cambiano gli accessori. Viene fornito in una pratica valigetta che contiene l'albero flessibile, il complemento guida parallela e circolare, il complemento impugnatura di dettaglio e il complemento di supporto a 45° e 90°. Inoltre sono compresi 65 accessori originali Dremel.
Dati tecnici per DREMEL® 4000 (4000-4/65)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,9 dB(A)
Potenza acustica
88,9 dB(A)
Vibrazioni
2,6 - 11,4 m/s²
Accessori contenuti (65)
Numero d`ordine: F0134000JD
Codice EAN: 8710364048199
Dremel 4000
65 accessori Dremel di elevata qualità nella minivaligetta porta-accessori (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Albero flessibile di elevata qualità
Cappuccio con impugnatura a penna
Cutter circolare e lineare
Piattaforma di sagomatura
Impugnatura di dettaglio
Manuale di istruzioni
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 26.8 cm
Altezza confezione, 39 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 2,70 kg
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Numero d`ordine: F0134000UA
Codice EAN: 8710364080687
DREMEL® 4000
57 accessori originali Dremel
Valigetta in alluminio
Supporto per accessori
Manuale d’istruzioni
Lunghezza confezione, 23.3 cm
Altezza confezione, 18.6 cm
Larghezza confezione, 36.5 cm
Peso lordo, 3,40 kg
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Numero d`ordine: F0134000UM
Codice EAN: 8710364081455
Dremel 4000
45 accessori Dremel di elevata qualità (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Supporto utensile in plastica
2x supporti accessori
Cassetta portautensili in plastica
