Il kit Dremel comprende il multiutensile ad alte prestazioni 4000 con il cappuccio EZ Twist. Ciò significa che non è più necessaria nessuna chiave quando si cambiano gli accessori. Viene fornito in una pratica valigetta che contiene l'albero flessibile, il complemento guida parallela e circolare, il complemento impugnatura di dettaglio e il complemento di supporto a 45° e 90°. Inoltre sono compresi 65 accessori originali Dremel.
Motore a elevata potenza da 175 W per prestazioni elevate
Controllo completo della velocità variabile (5.000 – 35.000 giri/min) per la massima precisione
Gestione elettronica della coppia per prestazioni migliori
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Pressione acustica
77,9 dB(A)
Potenza acustica
88,9 dB(A)
Vibrazioni
2,6 - 11,4 m/s²
8710364048199
F0134000JD
