Utensili a filo
Multiutensile – Robusto. Dinamico. Massimo controllo.
Platinum Edition: il kit multiutensile a filo più versatile con 128 accessori e 6 complementi in dotazione.
Multiutensile robusto e dinamico per l’uso quotidiano
Sperimenta il massimo di controllo e precisione con la velocità di rotazione ampiamente variabile (5.000 – 35.000)
Dotato di una robusta valigetta in alluminio per riporlo facilmente e trasportarlo in sicurezza
Dremel 4000 Platinum Edition è il kit multiutensile Dremel per eccellenza. Oltre al massimo della gamma Dremel 4000 con cappuccio EZ Twist, sono forniti 6 utili complementi e 128 accessori originali Dremel, tutti inclusi in una valigetta portautensili in alluminio ad alta qualità. Con questo fantastico kit anche l'artigiano più esigente sarà pienamente soddisfatto!
Dati tecnici per DREMEL® 4000 Platinum Edition (4000-6/128)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
78 dB(A)
Potenza acustica
89 dB(A)
Vibrazioni
11,4 m/s²
Accessori contenuti (128)
Numero d`ordine: F0134000JA
Codice EAN: 8710364048168
Dremel 4000
45 accessori Dremel di elevata qualità (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Albero flessibile di alta qualità (225)
Manuale d’istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 25.8 cm
Altezza confezione, 28.7 cm
Larghezza confezione, 8.7 cm
Peso lordo, 1,79 kg
Numero d`ordine: F0134000KE
Codice EAN: 8710364057948
Dremel 4000
Complemento ad angolo retto (575)
Manuale di istruzioni
Valigetta in alluminio
Lunghezza confezione, 43.7 cm
Altezza confezione, 23.6 cm
Larghezza confezione, 24.3 cm
Peso lordo, 6,00 kg
Numero d`ordine: F0134000JP
Codice EAN: 8710364074723
Dremel 4000
65 accessori Dremel di elevata qualità nella minivaligetta porta-accessori (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Cappuccio con impugnatura a penna
Lunghezza confezione, 398.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Peso lordo, 2,82 kg
