Multiutensile – Robusto. Dinamico. Massimo controllo.
- Platinum Edition: il kit multiutensile a filo più versatile con 128 accessori e 6 complementi in dotazione.
- Multiutensile robusto e dinamico per l’uso quotidiano
- Sperimenta il massimo di controllo e precisione con la velocità di rotazione ampiamente variabile (5.000 – 35.000)
Dremel 4000 Platinum Edition è il kit multiutensile Dremel per eccellenza. Oltre al massimo della gamma Dremel 4000 con cappuccio EZ Twist, sono forniti 6 utili complementi e 128 accessori originali Dremel, tutti inclusi in una valigetta portautensili in alluminio ad alta qualità. Con questo fantastico kit anche l'artigiano più esigente sarà pienamente soddisfatto!
Motore a elevata potenza da 175 W per prestazioni elevate
Controllo completo della velocità variabile (5.000 – 35.000 giri/min) per la massima precisione
Gestione elettronica della coppia per prestazioni migliori
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Pressione acustica
78 dB(A)
Potenza acustica
89 dB(A)
Vibrazioni
11,4 m/s²
8710364057948
F0134000KE
