Utensili a filo
Multiutensile – Potente. Dinamico. Facile da usare.
Questo kit include il top di gamma della linea Dremel 4200 con EZ Change, il primo sistema di cambio rapido degli accessori per multiutensili. Inoltre, il kit include 4 complementi: guida da taglio, guida parallela e circolare, supporto a 45° e 90° e il complemento di protezione. Oltre a questi complementi sono inclusi anche 75 accessori Dremel originali. Dremel 4200: innovazione e massime prestazioni
Dati tecnici per DREMEL® 4200 (4200-4/75)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
Profondità
Velocità senza carico
5.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
EZ Change
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
74,4 dB(A)
Potenza acustica
85,4 dB(A)
Vibrazioni
18 ± 3,3 m/s²
Accessori contenuti (75)
Numero d`ordine: F0134200JA
Codice EAN: 8710364068272
Dremel 4200
75 accessori originali Dremel
Guida da taglio
Cutter circolare e lineare
Complemento supporto a 45/90°
Complemento di protezione
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 26.8 cm
Altezza confezione, 39 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 2,44 kg
Numero d`ordine: F0134200JE
Codice EAN: 8710364074761
Dremel 4200
Complemento di protezione (550)
Lunghezza confezione, 27 cm
Altezza confezione, 9.9 cm
Larghezza confezione, 39 cm
Peso lordo, 2,51 kg
