Utensili a batteria
Multiutensile – A batteria. Leggero. Compatto.
Un sistema, migliaia di progetti. Tagliare, incidere, levigare, smerigliare, affilare, lucidare, e pulire
Il multiutensile più compatto per raggiungere facilmente gli spazi ristretti
Senza cavo elettrico, per eseguire nel modo più comodo i vostri progetti dentro e fuori casa
Una finitura perfetta per tutti i vostri progetti
2 anni di garanzia
Grazie al fatto di poter essere trasportato ovunque, l'utensile Dremel a batteria da 7,2 V, può essere utilizzato sia in casa che all'aperto. Ideale per piccoli progetti di artigianato e di fai-da-te. La comoda impugnatura e la facilità di utilizzo rendono grande questo utensile, da tenere sempre a portata di mano, per intagliare, smerigliare, tagliare, levigare e molto altro ancora su qualsiasi tipo di materiale.
Dati tecnici per DREMEL® 7700 (7700-30)
Tensione della batteria
7,2 V
Capacità della batteria
0,7 Ah
Tempo di ricarica
3 h
0,280 kg
17.5 cm
Velocità a vuoto
10.000 - 20.000 1/min
Tipo di batteria
NiCd
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Due velocità
No
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
70 dB(A)
Vibrazioni
2,4 - 4,4 m/s²
Accessori contenuti (33)
Numero d`ordine: F0137700JA
Codice EAN: 8710364032495
Dremel 7700
30 accessori Dremel di elevata qualità
Caricabatteria
Manuale di istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 15.6 cm
Altezza confezione, 25 cm
Larghezza confezione, 7.6 cm
Peso lordo, 0,98 kg
Numero d`ordine: F0137700JD
Codice EAN: 8710364050598
Dremel 7700
15 accessori originali per incisione e foratura
Caricabatteria
Normografi per incisioni creative
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 15.4 cm
Larghezza confezione, 7.2 cm
Peso lordo, 1,00 kg
