DREMEL® 770B-02 (770B-02)
SFr. 20.90*RRP IVA inclusa
Levigatura
Levigatura
Versatile kit di nastri abrasivi per sagomare, lisciare e rimuovere la ruggine.
  • Potenzia le tue capacità di fai-da-te con 48 nastri abrasivi in 3 grane (60, 120, 240), progettati per una vasta gamma di applicazioni.
  • Comprende 2 perni per il fissaggio facile e sicuro del nastro, per affrontare i tuoi progetti con più praticità.
  • Ideali per sagomare e rifinire in modo preciso, questi nastri affrontano con facilità legno, fibra di vetro, plastica, alluminio e acciaio.
Vedi tutte le varianti
SFr. 20.90*
Il Variety Kit Dremel 770B-01 espande il potenziale del tuo multiutensile, trasformandolo in una levigatrice di precisione. Che si tratti di progetti creativi, riparazioni o finiture, questo kit ti fornisce tutto il necessario per ogni fase del tuo progetto.
Che cosa puoi fare con questo?
Sagoma e leviga senza fatica legno, fibra di vetro, gomma e plastica. Rimuove la ruggine dall’acciaio o realizza finiture dettagliate e lucide sui tuoi progetti. Grazie ai tre livelli di grana, puoi passare dalla sgrossatura alla finitura di precisione, per un risultato professionale in ogni progetto. • 2 nastri abrasivi 407 da 6,4 mm (grana 60) con perno – per una rimozione aggressiva del materiale. • 14 nastri abrasivi 408 da 6,4 mm (grana 60) – ideali per la rimozione rapida di detriti e finiture. • 16 nastri abrasivi 432 da 6,4 mm (grana 120) – perfetti per la pre-finitura del legno o per la pulitura di superfici. • 16 nastri abrasivi 445 da 6,4 mm (grana 240) – eccellenti per la levigatura fine e per ritocchi dettagliati su legno o vernice.
Come si utilizza?
Fai scorrere il nastro abrasivo su un cilindro e perno abrasivo 407 e inseriscilo sul tuo multiutensile Dremel. Lascia che sia l’utensile a svolgere il lavoro, senza esercitare una forza eccessiva. Regola il numero di giri/min in base al materiale, per ottenere i migliori risultati. Per una precisione ottimale, fai una prova su materiale di scarto prima di affrontare il tuo progetto.
Velocità consigliata (giri/min):
• Legno duro e legno tenero: 20.000-30.000 • Plastica: 15.000-20.000 • Alluminio e acciaio: 15.000-25.000
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
Prezzo
26150770JA
1 pezzo
SFr. 20.90*
  • Versatile kit di nastri abrasivi per sagomare, lisciare e rimuovere la ruggine.
26150430JA
2 pezzi
SFr. 6.80*
Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 (430-2) 2 Pz.
  • Piccolo mandrino di levigatura e nastro abrasivo (grana P60)
2615043132
6 pezzi
SFr. 2.70*
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 60 (431) 6 Pz.
  • Nastro abrasivo piccolo, per la levigatura accurata di legno e plastiche
Lunghezza accessori
36,0 mm
Ossido di alluminio
Nastro
Uso del perno
Da usare con il perno per levigatura 430
Grana
60 / 120 / 240
0.035 1/min
4059952729442
26150770JA
Accessorio rotativo Dremel - Nastri abrasivi-Immagine del prodotto
Dettagli consegna
  • 2 nastri abrasivi 407 da 6,4 mm (grana 60) incl. perno
