Utensili a batteria
DREMEL® 7750 (7750-10)
Multiutensile – A batteria. Preciso. Facile da usare.
Una finitura perfetta per tutti i vostri progetti
Levigare, tagliare, smerigliare, affilare, lucidare, pulire e incidere. Un sistema, migliaia di progetti.
Senza filo - realizza in tutta facilità progetti in casa e all'esterno
Raggiunge comodamente angoli e spazi angusti
2 anni di garanzia
Grazie al fatto di poter essere trasportato ovunque, l'utensile Dremel a batteria da 4,8 V, può essere utilizzato sia in casa che all'aperto. Ideale per piccoli progetti di artigianato e di fai-da-te. La comoda impugnatura e la facilità di utilizzo rendono grande questo utensile, da tenere sempre a portata di mano, per levigare, pulire, tagliare, lucidare o smerigliare e molto altro ancora su qualsiasi tipo di materiale.
Dati tecnici per DREMEL® 7750 (7750-10)
Tensione della batteria
4,8 V
Capacità della batteria
1,5 Ah
Tempo di ricarica
1 h
0,420 kg
21.5 cm
Velocità a vuoto
8.000 - 20.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Vibrazioni
5,2 m/s²
Accessori contenuti (11)
Dettagli di fornitura: DREMEL® 7750 (7750-10)
Dremel 7750
10 accessori originali Dremel
Caricabatteria da 1 ora
Manuale di istruzioni
Lunghezza confezione, 15.6 cm
Altezza confezione, 24.9 cm
Larghezza confezione, 7.9 cm
Peso lordo, 0,95 kg
F0137750JA
8710364078523
8710364078523
