Utensili a batteria
Multiutensile – A batteria. Veloce. Massima potenza.
Il multiutensile per gli amanti del fai-da-te più esigenti
Sfruttate al meglio lo spazio per la custodia degli utensili. Un unico utensile per tagliare, fresare, smerigliare, affilare, lucidare, pulire, intagliare e incidere
Privo di qualsiasi cavo, l'utensile può essere portato dappertutto
Dotato di 1 complemento e 35 accessori. Cominciate a lavorare immediatamente ai vostri progetti al chiuso e all'aperto
2 anni di garanzia
Questo kit comprende il multiutensile 8200 ad alte prestazioni con batteria al litio, dotato di caratteristiche quali la funzione blocco pinza, freno motore e un intervallo di giri/min. da 5.000 a 30.000. Il kit comprende anche il complemento impugnatura di dettaglio, per un controllo ottimale dell’utensile. Oltre a questo complemento, il kit comprende un caricabatteria da 1 ora e 35 accessori originali Dremel, tra cui EZ SpeedClic.
Dati tecnici per DREMEL® 8200 (8200-1/35)
Tensione della batteria
10,8 V
Capacità della batteria
1,5 Ah
Tempo di ricarica
1 h
0,620 kg
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
83 dB(A)
Vibrazioni
1,1 - 5,6 m/s²
Accessori contenuti (35)
Numero d`ordine: F0138200JA
Codice EAN: 8710364051731
Dremel 8200
35 accessori Dremel di elevata qualità
Complemento impugnatura di dettaglio
Caricabatteria da 1 ora
Manuale di istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 25.8 cm
Altezza confezione, 28.7 cm
Larghezza confezione, 8.8 cm
Peso lordo, 1,82 kg
Numero d`ordine: F0138200JD
Codice EAN: 8710364051762
Dremel 8200
45 accessori Dremel di elevata qualità
Complemento supporto a 45° e 90°
Cutter circolare e lineare
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 26.5 cm
Altezza confezione, 39 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 2,66 kg
DREMEL® 8200 Platinum Edition (8200-5/65)
Numero d`ordine: F0138200KN
Codice EAN: 8710364066254
Dremel 8200
65 accessori originali Dremel
2 batterie da 10,8 V (875)
Complemento guida da taglio multiuso (565)
Complemento di protezione (550)
Lunghezza confezione, 0 cm
Altezza confezione, 0 cm
Larghezza confezione, 0 cm
Peso lordo, 6,00 kg
DREMEL® 8200 (8200-20)
Numero d`ordine: F0138200JJ
Codice EAN: 8710364072118
Dremel 8200
20 accessori originali Dremel
2 batterie al litio da 10,8 V e 2,0 Ah (875)
Caricabatteria rapido
Custodia morbida
Peso lordo, 1,96 kg
