DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Kit Dremel Expert
Approfittate del 20% di valore aggiunto e sperimentate la versatilità di questo kit con i 35 accessori inclusi Dremel ed i 3 complementi Dremel
Il multiutensile a batteria Dremel 8220 vi consentirà di affrontare qualsiasi tipo di progetto fai-da-te, in casa ed all’aperto.
Semplice passaggio da taglio a intaglio, a levigatura, a lucidatura e altro ancora. Gli accessori EZ SpeedClic aggiunti vi consentiranno di spaziare rapidamente tra le varie applicazioni.
Prendete il controllo totale sui vostri progetti con i complementi impugnatura di dettaglio, supporto a 45° e 90° e parascintille Comfort Guard inclusi.
Massima organizzazione con la nuova cassetta per gli utensili in alluminio, grazie alla quale sarà possibile riporre il vostro kit in qualsiasi posto e qualsiasi momento.
Realizzate ogni tipo di progetto grazie al versatile kit Dremel Expert, con il 20% di valore aggiunto. Questo kit comprende il multiutensile a batteria Dremel 8220 e 35 accessori Dremel in grado di affrontare una vasta gamma di applicazioni che richiedano potenza e precisione, per un uso in casa ed all’aperto. La versatilità di questo kit consentirà di passare facilmente da un impegnativo taglio di precisione ad un tocco di finitura mediante levigatura e molto altro ancora. Prendete il controllo totale di qualsiasi attività specifica grazie ai tre complementi inclusi. La nuova e robusta cassetta portautensili in alluminio vi consentirà la massima organizzazione, in modo da poter riprendere immediatamente il vostro progetto esattamente da dove lo avevate lasciato.
Dati tecnici per DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1 h
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 35.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
72,5 dB(A)
Potenza acustica
83,5 dB(A)
Vibrazioni
11,8 m/s²
Dettagli di fornitura: DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Dremel 8220
35 accessori Dremel di elevata qualità
Complemento protezione (550)
1 set batterie da 12 V (880)
Caricabatteria da 1 ora
Robusta cassetta in alluminio
F0138220UM
8710364081486
8710364081486
