SFr. 99.00*RRP IVA inclusa
L’utensile che desideri, la potenza che ti occorre
  • Otterrai la stessa potenza dell’utensile a filo Dremel 4250.
  • Eccellente autonomia e funzionamento più silenzioso, per lavorare comodamente più a lungo.
  • Compatibile con la batteria da 12 V: Dremel o Bosch Professional.
SFr. 99.00*
Maneggevolezza, potenza ed elevata autonomia
Ottieni la potenza per dare il massimo con il Dremel 8240 a batteria. Con questo concentrato di potenza portatile, avrai il pieno controllo. Otterrai la stessa potenza dell’utensile a filo Dremel 4250, ma senza essere vincolato ad una presa di corrente. Godrai di una lunga autonomia: basta aggiungere la tua batteria da 12 V compatibile e lavorare dove vuoi.
Concepito per le tue esigenze
Dremel 8240 è concepito per le tue esigenze. Dall’ergonomico design alla disposizione dei pulsanti, questo maneggevole multiutensile ti offre il meglio. Apprezzerai il nostro caratteristico «look and feel» Dremel, con la sua praticissima configurazione e la concezione logica. Abbiamo fatto in modo che si riscaldi di meno e che sia più silenzioso (rispetto a Dremel 8220), per consentirti di concentrarti appieno sul tuo progetto. Inoltre, grazie all’impugnatura morbida, lo troverai comodo come un guanto. L’impostazione di velocità di Dremel 8240 si trova al centro, esattamente dove posizioni il pollice per trattenere l’utensile. Dremel 8240 è inoltre dotato di un freno motore, per offrirti ancora più controllo e sicurezza. Anziché ridurre la forza gradualmente, il freno motore arresta immediatamente la rotazione quando l’utensile viene spento. Il tuo Dremel 8240 comprende in dotazione un gancio: così, potrai appenderlo agevolmente al tuo supporto utensile Dremel con albero flessibile Dremel.
Un multiutensile dall’impiego versatile
Potenza in azione. Dremel 8240 è versatile e potente al tempo stesso. Desideri tagliare, smerigliare, intagliare, incidere, levigare, pulire o lucidare? Qualunque sia il lavoro che hai in mente, il tuo Dremel 8240 sarà all’altezza, essendo compatibile con l’intera gamma di complementi ed accessori per multiutensili Dremel. La dotazione comprende il sistema EZ SpeedClic, con il suo rivoluzionario meccanismo Estrai – Scatta – Ruota, che ti permette di sostituire gli accessori sei volte più velocemente. Inoltre, puoi utilizzare gli accessori Dremel MAX con il tuo Dremel 8240. Stabiliscono lo standard in termini di durata e resistenza.
Cosa c'è nel tuo kit
Questo multiutensile viene fornito con il set di accessori di base EZ SpeedClic (SC406), che include 2 dischi da taglio e un mandrino. Parte della piattaforma unificata da 12 V, il modello 8240 è compatibile con la batteria Dremel o Bosch Professional da 12 V pre-esistente. Il kit include anche la Dremel Box, un sistema di stoccaggio versatile e impilabile progettato per soddisfare le tue esigenze organizzative. Grazie ai divisori regolabili, puoi personalizzare l'interno per riporre attrezzi, accessori e complementi nel modo che preferisci. Una maniglia integrata ti permette di trasportare facilmente i tuoi utensili ovunque ti portino i tuoi progetti.
Indicazione dello stato della batteria per una pratica visibilità del livello di carica.
Occhiello di sospensione per appendere il tuo portautensili Dremel con il tuo Albero Flessibile Dremel .
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1.05 h
25.4 cm
5.4 cm
Profondità
Velocità a vuoto
5.000 35.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Velocità completamente variabile
4053423843927
F0138240KB
Manuali utente
Informazioni normative
La tua selezione
Dremel 8240 con 5 accessori e il caricabatterie
Kit
Numero d`ordine: F0138240JA
Codice EAN: 8710364082834
SFr. 118.00*
RRP IVA inclusa
Dettagli del prodotto
Kit 8240 su sfondo bianco inclusi 3 complementi e 65 accessori.
Kit
Numero d`ordine: F0138240JF
Codice EAN: 8710364082865
SFr. 145.00*
RRP IVA inclusa
Scatola platinum utensile multifunzione Dremel 8240 con 65 accessori e 5 complementi
Kit
Numero d`ordine: F0138240JP
Codice EAN: 8710364083381
SFr. 199.00*
RRP IVA inclusa
