Multiutensili Fai-da-te
Dremel (8260-5)
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260
Il primo multiutensile brushless smart al mondo
  • Le stesse prestazioni dei modelli a filo in un modello a batteria con il 20% di potenza in più*.
  • Autonomia maggiore del 100%** per riuscire al meglio in tutti i tuoi progetti futuri.
  • Velocità di taglio maggiore del 20%***. Il motore brushless ad alta velocità offre il massimo livello di coppia.
  • Controlla, monitora e gestisci facilmente il tuo multiutensile smart con l’app Dremel.
  • Affronta un’ampia gamma di applicazioni Dremel. 5 accessori EZ SpeedClic per sostituzioni degli accessori fino a 6 volte più rapide. Il Dremel 8260 è compatibile con tutti gli accessori e complementi dei multiutensili Dremel.
  • * rispetto al più potente degli utensili Dremel a filo, il 4250
    ** rispetto al multiutensile Dremel 8220 a batteria. Taglio di viti a testa esagonale in acciaio zincato da 6,3 mm.
    *** rispetto al Dremel 8220, taglio di legno di pino con spessore 1,9 cm
Immagine del banner dell'applicazione Dremel
Dremel App
Per ulteriori informazioni su Dremel APP, clicca qui
Apple Store per scaricare l'app Dremel
Apple store
Qui puoi scaricare gratuitamente l'app per iOS.
Qui puoi scaricare gratuitamente l'app per Android.
Google Play Store
Il primo multiutensile brushless intelligente al mondo
Questo utensile a batteria ti aiuterà ad esprimere tutte le tue potenzialità nei lavori di fai da te, offrendoti maggiore potenza, velocità, autonomia ed ora anche connettività.
Il modello Dremel 8260 è dotato di motore brushless e di batteria al litio da 12 V max., 3 Ah. Questo innovativo multiutensile migliorerà la tua esperienza di fai da te sotto molti aspetti. Svolgerai i tuoi progetti di fai da te ovunque e in piena libertà, grazie all’autonomia del multiutensile superiore del 100%. Grazie al 20% in più di potenza e velocità di taglio, affronterai con facilità anche le applicazioni Dremel più impegnative.
Un multiutensile intelligente
Connettendoti all’app Dremel, migliorerai la tua esperienza di fai da te sotto molti aspetti. Potrai sorvegliare le prestazioni di utensile e batteria. Scoprirai l’accessorio più adatto per la tua applicazione e visualizzerai informazioni e suggerimenti. Potrai selezionare il tipo di materiale e di accessorio ed impostare il tuo utensile sulla velocità consigliata. Otterrai suggerimenti su come gestire l’eventuale sovraccarico e surriscaldamento dell’utensile. Potrai rapidamente contattare, via e-mail o telefono, il Servizio Assistenza clienti Dremel di zona. Utilizzando l’app Dremel sul tuo smartphone, potrai agevolmente controllare, sorvegliare e gestire il tuo multiutensile connesso tramite Bluetooth.
Eccellente durevolezza
Dremel 8260 è collaudato per resistere alle applicazioni Dremel più impegnative, per consentirti di affrontare al meglio qualsiasi progetto. Dremel 8260 è concepito e sviluppato per fornire prestazioni costanti e un’eccellente durevolezza. Il logo e gli indicatori a LED Dremel, oltre ad essere esteticamente gradevoli, ti forniscono le informazioni giuste al momento giusto, per sorvegliare batteria, velocità e connettività Bluetooth. Inoltre, segnalano l’eventuale sovraccarico o surriscaldamento dell’utensile o della batteria.
Il kit multiutensile Dremel 8260-5
Il kit multiutensile Dremel 8260-5 comprende 4 dischi da taglio EZ SpeedClic e il perno EZ SpeedClic, per sostituire l’accessorio fino a 6 volte più velocemente. Nell’apposita custodia, compresa in dotazione, riporrai sempre in ordine il tuo utensile e gli accessori Dremel. Con la guida rapida e la scheda informativa sugli accessori, potrai lavorare al meglio con il tuo nuovo multiutensile Dremel 8260.
Funzioni e vantaggi di DREMEL® 8260 (8260-5)
Schermo digitale rinforzato: mostra la velocità in giri/min, gli indicatori della durata della batteria e gli avvisi di controllo per sovraccarico o surriscaldamento.
Sostituzioni rapide degli accessori: il cappuccio anteriore EZ Twist rende le sostituzioni degli accessori rapide e semplici senza ricorrere ad una chiave.
Batteria rimovibile al litio: la batteria da 3 Ah offre potenza portatile e un’autonomia impressionante.
Dati tecnici per  DREMEL® 8260 (8260-5)
Tensione della batteria
Capacità della batteria
3,0 Ah
Tempo di ricarica
1.35 h
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Profondità
4.7 cm
Velocità a vuoto
5.000 30.000 1/min
Velocità variabile
5.000 - 30.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Regolazione continua della velocità
Pressione acustica
Vibrazioni
DREMEL® 8260
Dremel (8260-5)
Numero d`ordine: F0138260JA
Codice EAN: 8710364082681
  • Multiutensile Dremel 8260 (con batteria da 12 V, 3 Ah inclusa)
  • Caricabatteria
  • 5 accessori Dremel EZ SpeedClic di elevata qualità
  • Scheda informativa sugli accessori
  • Guida rapida e manuale nella borsa multifunzionale in tessuto.
  • Lunghezza confezione, 22.5 cm
  • Altezza confezione, 33.5 cm
  • Larghezza confezione, 9.5 cm
DREMEL® 8260
Dremel (8260-5/65)
Numero d`ordine: F0138260JF
Codice EAN: 8710364082711
  • Multiutensile Dremel 8260 (2 batterie da 12 V Max, 3 Ah incluse),
  • Caricabatteria,
  • 65 accessori Dremel di elevata qualità,
  • Complemento impugnatura di dettaglio (577); supporto a 45° e 90° (576); parascintille (550); guida parallela e circolare (678); guida da taglio multiuso (565),
  • Scheda informativa sugli accessori,
  • Manuale; tutti custoditi nella nuova, resistente custodia deluxe in alluminio
Prodotti consigliati :
DREMEL® 8260
